Текущее время: 17 апр 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3515 (FIC LM10W) - Микротранс
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 12:48
Полетел микротранс из за использования клиентом не оригинального ЗУ, чем его теперь только заменить? есть соображения?
Т.к. перерыв все трупы имеющиеся в мастерской подобной формы элемента не нашел, и на нем ничего не написано, кто-нибудь может сказать его ТТХ?
схема скачана отсюда
 ! Ciber SLasH писал(а):
Вы привели ссылку на скачивание, а надо приводить ссылку на само сообщение.
Сначала копируете ссылку сообщения, потом вставляете её в ответ.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3515 (FIC LM10W) - Микротранс
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 12:49
и да, он на схеме и плате называется L13, а то на фото не видно
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3515 (FIC LM10W) - Микротранс  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 16:18
Я бы не стал называть его трансформатором. Это скорее 2 катушки на одном сердечнике.
Можно просто замкнуть, можно любым дросселем заменить только по линии питания, земляной замкнуть. Или двумя - по питанию и земле.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 17:20
Может вы и правы, это просто дроссель двойной, я подумал что микротранс т.к. это как вы видите стоит на входе питания, питание ноута 20в, а не 19 как мы привыкли, поэтому и подумал что это микротранс который может понижать напряжение на 1в. попробуем просто замкнуть и понизить входное напряжение на универсальном адаптере
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 17:35
начните с замены на оригинальное ЗУ
иначе ещё долго ремонтировать будете, и не раз.
ps на этом дроселе не может падать напруга на 1 вольт
почитайте это
раз
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1% ... 0%BE%D1%80
два
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 1%82%D0%B8
три
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0% ... 0%BC%D0%B0
четыре
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BE%D0%BA
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 12:33
промкнул, поставил напряжение на 1в ниже (на всякий случай), машина ожила, теперь вопрос: может ли мать нормально жить без этого дросселя?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 12:35
почитайте это
раз
два
три
четыре
Универсальное ЗУ это у нас служебное проф пригодное стационарное устройство, так что все нормально, у клиента мать вылетела из за того что он потерял свое ЗУ и впихнул китайскую дешевку которая пульсирует, собственно это и стало причиной вылета дросселя (то ли транса, я так и не понял) и еще одного мосфета
вопрос тот же, можно ли жить без этого дросселя?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 13:35
Материнская плата жить может.
Этот LC-фильтр нужен чтобы давить ВЧ-помеху, которая появляетсь из-за работы импульсных
преобразователей мат. платы.Если это критично, то перепаяйте с трупов пару входных дросселей,чтобы ноутбук вместе с кабелем питания не работал как радиопередатчик.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 14:04
ооога, теперь урок усек, спассибо!
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 15:14
+-1 В в питании по входу, это ерунда, и от 12В будет работать, и от 24 тоже будет (если не сгорит).
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 16:16
MSF113
Я не имел ввиду фильтрацию вх. напряжения.
Это EMI - фильтр.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 18:18
если лень читать по ссылкам
вот цитата из WIKI
Цитата:
Сдвоенный дросель.
две намотанных встречно катушки индуктивности, используются в фильтрах питания. За счёт встречной намотки и взаимной индукции более эффективны для фильтрации синфазных помех при тех же габаритах. Сдвоенные дроссели получили широкое распространение в качестве входных фильтров блоков питания; в дифференциальных сигнальных фильтрах цифровых линий, а также в звуковой технике.[2][3] Т.е. предназначены как для защиты источников питания от попадания в них наведённых высокочастотных сигналов, так и во избежание засорения питающей сети электромагнитными помехами. На низких частотах используется в фильтрах цепей питания и обычно имеет ферромагнитный (из трансформаторной стали) или ферритовый сердечник.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 01:09
да в курсе я что такое дроссель, Ламповые усилки сколько лет собирал :) но этот на схеме выглядил прямо как трансформатор, только вот после него ток должен был быть переменный, и..., а ладно забей...
ТЕМА ЗАКРЫТА
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pro v3515 (lm10w) Автостарт, нет изо
в форуме Fujitsu-Siemens
gigaprice
01 апр 2015, 10:49
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens. AMILO PRO V3515 (xp) не включается
trealan
04 авг 2015, 08:48
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Amilo Si2636 ( FIC MR030 - ver 0.6) Нет инициализации. Нахождение поломки. Нужна помощь
kiddr
07 ноя 2015, 15:24
kiddr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу схему на Amilo pro V3515
golinfer
07 авг 2015, 23:25
amdeev Перейти к последнему сообщению
