Здравствуйте! Принесли агрегат уже второй по счету, Комп включался иногда давал дамп иногда не грузил. Решил посмотреть что с питаниями.... Разобрал больше не включается. Попробовал прямо на мультик подать 3В (2 ножка) включился. Попробовал через минут не включился. Начал копать схему. Дежурка 3.3 В присутствует. Короткого ни где нет. На самом мультике не понимаю какие сигналы должны быть чтоб мультик запустил ноут. Подскажите что смотреть..... какие сигналы.
Материнка 37-UD400B-00C 755II0
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AMILO D8830 нет запуска
Добавлено: 30 май 2012, 01:46
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,246.42 Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Возможно у вас заедает кнопка включения - пробуйте пинцетом закорачивать выводы кнопки.
Кнопка в норме. Напряжение падает на ней. но до мульта не доходит. Но все равно при прямой подачи заводится как ему захочется. Покопаюсь со схемкой.....
Trustmaster
Добавлено: 07 июн 2012, 08:47
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 06 май 2011, 12:34 Наличности на руках: 189.29 Сообщения: 95 Откуда: Благовещенск
а что там с биосом? шить пробовали?
hayk_hakobyan
