Текущее время: 25 апр 2024, 20:16
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: AMILO Pro V3505 (48.4P501.011) Нужен дамп биоса [РЕШЕНО] Добавлено: 05 мар 2018, 15:02 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
дядя Саша писал(а): Ноутбук AMILO Pro V3505 (48.4P501.011). Ищу дамп биоса. Старый испорчен неудачной перепрошивкой из-под операционной системы. viewtopic.php?p=330676#p330676
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: AMILO Pro V3505 (48.4P501.011) Нужен дамп биоса Добавлено: 23 мар 2018, 17:45 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 459.44
Сообщения: 404 Откуда: Москва
Был куплен адаптер для программатора, вот такой: http://www.mcumall.com/comersus/store/c ... oduct=3102Нашел информацию, что этот адаптер подходит для программатора Willem, который могу взять у знакомых ремонтников. Так же у меня есть программатор Wizardprog77 среди прошиваемых микросхем которого есть и серия 29. Правильный ли адаптер выбран? И еще что за джампер J3 у этого адаптера, подписанный как "А21 А20 А19"? Так же на нижней плате адаптера написано"J3 NOT USED ON GQ-4X OR LATER MODEL. All 32 pin ZIF programmer connect A19,A20,A20 to programmer`s address line pin header." На нем перемычек нет, так и оставить?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: AMILO Pro V3505 (48.4P501.011) Нужен дамп биоса Добавлено: 28 мар 2018, 18:02 |
Maxim Skridonenko писал(а): даташит смотрим Смотрел, но не понял. Иначе бы не спрашивал.
Заголовок сообщения: Re: AMILO Pro V3505 (48.4P501.011) Нужен дамп биоса Добавлено: 29 мар 2018, 23:53 |
В обоих режимах может работать.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: AMILO Pro V3505 (48.4P501.011) Нужен дамп биоса Добавлено: 30 мар 2018, 03:12 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
Maxim Skridonenko писал(а): визард точно со своими панельками работает С любыми работает
