Текущее время: 16 апр 2024, 22:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Amilo 1437g и видик m26p
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 16:26
Имею в ремонте бук Amilo 1437g с видеокартой m26p на чипе x700.
Значит, пришёл он с траблом: полосы на экране!
Короче замена видиочипа.
Чип заменён с 216cpiaka13f на 216cpiaka13f, изображение появилось, всё гуд...но греется гад очень сильно, между радиатором и чипом положил медную пластинку, нагрев меньше не стал!(
Но это не самое страшное, после установки драйверов экран бука становиться белым или появляются полосы! на внешке всё суппер. Изменяя частоту и разрешения добился изображения на монике бука, но оно не нормальное и нужного разрешения для этого бука в настройках нет (1280*800)
Есть предположение, что чип не тот, т.е. не x700 или x300, а возможно x550...
есть у кого предположения, могёт прошить edid матрици, т.к. не она, как мне кажется, не поддерживает разрешения и частоты используемые новым чипом!? (могёт я заблуждаюсь...)
для частоты эксперименты заменил 3 чипа, ситуация не поменялась, поведение абсолютно одинаковое у всех чипов.
могёт кто сталкивался с такой проблемой!?
з.ы. приду на работы попробую подкинуть другую матрицу, хочу глянуть, как она себя поведёт.
тем пература радиатора на чипе карты 60-85 градусов...бук греется как утюг, но работает стабильно???????
 Заголовок сообщения: Re: Amilo 1437g и видик m26p
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 19:28
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Edid не трогай.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 19:31
Maxim Skridonenko писал(а):
Edid не трогай.
могёт есть мысли, что с картой делать?
я уже неделю над ним бьюсь(
не могут же 3 чипа быть неисправными и вести себя одинаково?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 19:44
питание осцилом сотрели? чистое?
Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 20:35
на карту напряжение приходит чистое, после катушек тоже всё чисто (1.815 и 1.226)!
блин, час не могу сообщения писать!!! (жжжееессстттььь)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 21:58
так, начала прорисовываться картина...на карточке стоял чип 216CPKAK13F, я поставил чип 216CPKAK13F, а в нете накопал, что стоит 216CPIAK13F?
думаю, что чип до меня менялся на ремарк или просто менялся на 216CPKAK13F. И предполагаю, что 216CPKAK13F и 216CPIAK13F не совместимы!!!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 00:00
Главный модератор
Главный модератор
напрямую нет
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 00:10
Rom писал(а):
напрямую нет
а могёт расскажите как на "кривую" его можно запустить? :-):
буду очень признателен, я уже с ним замучалси, а 216CPIAK13F ещё неделю ждать(
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 00:20
Главный модератор
Главный модератор
А вы платформу озвучите?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 01:43
Бук F-S Amilo M1437G
мама Uniwill P71EN0
видик ATI x700, M26p rev:c, p/n: 35-1P7120-C0
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 02:12
Главный модератор
Главный модератор
А-а.. так видяха съемная у вас.. - тогда не подскажу- увы.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 10:52
я тут немного покапал, нашёл, что на пузике чипа перемычки приводят в соответствие и должОн заработать!
но, так же и по находил сообщения, что ни заводился бук у ребят!
а вы имели в виду переконфигурацию платы страпами под другой чип?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 15:04
Главный модератор
Главный модератор
ну да
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 18:54
Rom писал(а):
ну да
жаль, но это не мой случай :-(
уже чип заказал, завтра придёт, поставлю, отпишу)
думаю осечек быть не должно!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 08:51
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Такая же меня доставала, в итоге поставил от Acer видеокарту на GF8400. И греется меньше, и производительнее. Крепление позволяет. Пластинку под чип - и вперед.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Touchsmart 610 (WJ12) не ставит дрова на видик
virus_aa
16 май 2014, 11:17
virus_aa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу фото платы Samsung 508 (Lyon), видик в севере.
в форуме Samsung
min
1956
17 янв 2015, 00:07
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305v5a-t08ru (BA41-01681A rev 1.2) есть ли возможность отключить видик???
в форуме Samsung
maluh00
13 мар 2015, 19:09
maluh00 Перейти к последнему сообщению
