Текущее время: 16 апр 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 17:14
Здравствуйте.
Ноутбук Fujitsu-Siemens A530 после залития, залили как раз шим дежурки RT8206B.
Все вычистил, дорожки восстановил, пару погнивших конденсаторов убрал, шим заменил на новую.
При включении никакой реакции на кнопку, потребление 0в. На шим RT8206B приходит 19В, на всех остальных ногах по 0В.
Подскажите, какие сигналы и откуда должны приходить, чтобы появилась дежурка.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 17:22
для начала на 7 ноге должен появится LDO 5В. (генерирует их RT8206B)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 18:50
на 7 ноге 0в.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 18:59
gogoer писал(а):
на 7 ноге 0в
ну эт понятно, если приходит питание на шим, то должно быть лдо
нет лдо-мерять сопротивление по линии-может там кз. шим греется? откуда взята шим? может она дохлая - может не пропаяная
открыть ДШ и мерять сопротивление на выводах. Если нигде нет напряжений
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:13
ШИМку снял, 30 нога звонится на землю. Подал на эту ногу 1в, начал греться мультиконтроллер. Я так понимаю, его под замену?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:25
Еще вопрос:
конденсаторы в районе RT8206B (PC76, PC84 и др) звонятся накоротко. Сами конденсаторы снимал, ничего не меняется. Шимка снята, мультиконтроллер тоже. Как определить причину КЗ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 17:19
Все кз поубирал, заменил пробитые конденсаторы.
Оставалось кз на 30й ноге (3v_out), заменил мультиконтроллер, кз ушло.
Сейчас ноутбук при подключении питания кушает 0.01А, ничего не перегорает с ходу. На кнопку питания не реагирует.
На 30й ноге RT8206 - 1.92В, а должно быть 3В. 5В отсутствуют вовсе, на 7й ноге тоже 0В.
Подскажите, куда смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 19:15
---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ----------
Схема есть в свободном доступе, избавлятся от кз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 06:07
Какой чаржер на нем? :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:14
Есть ли у вас в наличии : лабораторный блок питания, осциллограф ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Fujitsu-Siemens
serega0731
11
2790
20 июл 2018, 19:26
serega0731 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifibook A530 (DA0FH2MB6E0 rev.E) Выключение через 2 секунды
ChuB
29 сен 2017, 19:02
ChuB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook A530 (DA0FH2MB6E0, rev:E) Останавливается кулер
RavD
10
6369
25 дек 2014, 15:46
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook A530 (DA0FH2MB6E0, rev:E) выключается через 30 секунд.
Andrush
14 апр 2018, 11:42
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook A530 ((DA0FH2MB6E0, rev:E)) останавливается кулер
Mishabr
03 апр 2019, 12:35
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
