https://vlab.su/
Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=74450
Страница 1 из 1
gogoer [ 05 апр 2018, 17:14 ]
Заголовок сообщения:  Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Не включается
Здравствуйте.
Ноутбук Fujitsu-Siemens A530 после залития, залили как раз шим дежурки RT8206B.
Все вычистил, дорожки восстановил, пару погнивших конденсаторов убрал, шим заменил на новую.
При включении никакой реакции на кнопку, потребление 0в. На шим RT8206B приходит 19В, на всех остальных ногах по 0В.
Подскажите, какие сигналы и откуда должны приходить, чтобы появилась дежурка.
demonn2012 [ 05 апр 2018, 17:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Не включается
для начала на 7 ноге должен появится LDO 5В. (генерирует их RT8206B)
gogoer [ 05 апр 2018, 18:50 ]
на 7 ноге 0в.
demonn2012 [ 05 апр 2018, 18:59 ]
gogoer писал(а):
на 7 ноге 0в
ну эт понятно, если приходит питание на шим, то должно быть лдо
нет лдо-мерять сопротивление по линии-может там кз. шим греется? откуда взята шим? может она дохлая - может не пропаяная
открыть ДШ и мерять сопротивление на выводах. Если нигде нет напряжений
gogoer [ 05 апр 2018, 20:13 ]
ШИМку снял, 30 нога звонится на землю. Подал на эту ногу 1в, начал греться мультиконтроллер. Я так понимаю, его под замену?
gogoer [ 06 апр 2018, 14:25 ]
Еще вопрос:
конденсаторы в районе RT8206B (PC76, PC84 и др) звонятся накоротко. Сами конденсаторы снимал, ничего не меняется. Шимка снята, мультиконтроллер тоже. Как определить причину КЗ?
gogoer [ 09 апр 2018, 17:19 ]
Все кз поубирал, заменил пробитые конденсаторы.
Оставалось кз на 30й ноге (3v_out), заменил мультиконтроллер, кз ушло.
Сейчас ноутбук при подключении питания кушает 0.01А, ничего не перегорает с ходу. На кнопку питания не реагирует.
На 30й ноге RT8206 - 1.92В, а должно быть 3В. 5В отсутствуют вовсе, на 7й ноге тоже 0В.
Подскажите, куда смотреть дальше.
demonn2012 [ 09 апр 2018, 19:15 ]
---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ----------
Схема есть в свободном доступе, избавлятся от кз.
zamena_led [ 18 май 2018, 06:07 ]
Какой чаржер на нем? :dan_ser:
zigzac [ 26 июн 2018, 12:14 ]
Есть ли у вас в наличии : лабораторный блок питания, осциллограф ?
http://www.phpbb.com/
