Текущее время: 25 апр 2024, 04:24
af16
Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens AMILO K 7600 не включается Добавлено: 22 сен 2010, 01:35 |
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 01:34 Наличности на руках: 54.46
Сообщения: 1 Откуда: ukraine
Всем привет, друг принес два ноута Fujitsu Siemens AMILO K 7600 "не рабочих". Оба не заводятся! Зарядок нет, процессор один на двоих, винчестеров нет, CD-ROM тоже. Технические характеристики Fujitsu-Siemens Amilo K7600 - System, processors, architecture Mobile AMD Athlon XP 2500+ FSB266MHz Chipset: VIA KN266 North Bridge SouthBridge: VT8235. При подключении индикатор заряда батарейки загорается. при нажатии кнопки включении - загорается лампа подключения к сети, но не заводятся. При повторном нажатии и удержании - выключается и переходит в режим зарядки батарейки. Не пищит, вентилятор проца тоже молчит. В чем приблизительно может быть дело? или вибросит на мусор? К сожалению мы с ним не радиоэлектронщики и не занимаемся ремонтом, просто ради интереса решили поковыряться в них. Подскажите где в первую очередь проверить наличие питания. Спасибо
jura86
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens AMILO K 7600 не включается Добавлено: 27 сен 2010, 12:16 |
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 11:45 Наличности на руках: 51.36
Сообщения: 16 Откуда: Samara
af16 писал(а): К сожалению мы с ним не радиоэлектронщики и не занимаемся ремонтом. Спасибо Ну тогда у вас врятли получится сделать, потому, что нужно специальное оборудование.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens AMILO K 7600 не включается Добавлено: 13 окт 2010, 16:05 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
hovik писал(а): У вас скорее всего проблемы с видео Не пишите чушь, пож-та, тока чтоб набрать баллы...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens AMILO K 7600 не включается Добавлено: 25 окт 2010, 20:43 |
af16 писал(а): Всем привет, друг принес два ноута Fujitsu Siemens AMILO K 7600 "не рабочих". Оба не заводятся! Зарядок нет, процессор один на двоих, винчестеров нет, CD-ROM тоже. Технические характеристики Fujitsu-Siemens Amilo K7600 - System, processors, architecture Mobile AMD Athlon XP 2500+ FSB266MHz Chipset: VIA KN266 North Bridge SouthBridge: VT8235. При подключении индикатор заряда батарейки загорается. при нажатии кнопки включении - загорается лампа подключения к сети, но не заводятся. При повторном нажатии и удержании - выключается и переходит в режим зарядки батарейки. Не пищит, вентилятор проца тоже молчит. В чем приблизительно может быть дело? или вибросит на мусор? К сожалению мы с ним не радиоэлектронщики и не занимаемся ремонтом, просто ради интереса решили поковыряться в них. Подскажите где в первую очередь проверить наличие питания. Спасибо Разбери на ЗИП, больше пользы будет
mega14
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens AMILO K 7600 не включается Добавлено: 27 окт 2010, 14:45 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:37 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 5 Откуда: s marsa dolina stone
sergunis писал(а): af16 писал(а): Всем привет, друг принес два ноута Fujitsu Siemens AMILO K 7600 "не рабочих". Оба не заводятся! Зарядок нет, процессор один на двоих, винчестеров нет, CD-ROM тоже. Технические характеристики Fujitsu-Siemens Amilo K7600 - System, processors, architecture Mobile AMD Athlon XP 2500+ FSB266MHz Chipset: VIA KN266 North Bridge SouthBridge: VT8235. При подключении индикатор заряда батарейки загорается. при нажатии кнопки включении - загорается лампа подключения к сети, но не заводятся. При повторном нажатии и удержании - выключается и переходит в режим зарядки батарейки. Не пищит, вентилятор проца тоже молчит. В чем приблизительно может быть дело? или вибросит на мусор? К сожалению мы с ним не радиоэлектронщики и не занимаемся ремонтом, просто ради интереса решили поковыряться в них. Подскажите где в первую очередь проверить наличие питания. Спасибо Разбери на ЗИП, больше пользы будет Сиысл зипа от старой машинки, если не попробовал с процессором замену. Ну а если не поможет, (а должно), то не в мусорник же.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens AMILO K 7600 не включается Добавлено: 27 окт 2010, 14:49 |
mega14 писал(а): sergunis писал(а): af16 писал(а): Всем привет, друг принес два ноута Fujitsu Siemens AMILO K 7600 "не рабочих". Оба не заводятся! Зарядок нет, процессор один на двоих, винчестеров нет, CD-ROM тоже. Технические характеристики Fujitsu-Siemens Amilo K7600 - System, processors, architecture Mobile AMD Athlon XP 2500+ FSB266MHz Chipset: VIA KN266 North Bridge SouthBridge: VT8235. При подключении индикатор заряда батарейки загорается. при нажатии кнопки включении - загорается лампа подключения к сети, но не заводятся. При повторном нажатии и удержании - выключается и переходит в режим зарядки батарейки. Не пищит, вентилятор проца тоже молчит. В чем приблизительно может быть дело? или вибросит на мусор? К сожалению мы с ним не радиоэлектронщики и не занимаемся ремонтом, просто ради интереса решили поковыряться в них. Подскажите где в первую очередь проверить наличие питания. Спасибо Разбери на ЗИП, больше пользы будет Сиысл зипа от старой машинки, если не попробовал с процессором замену. Ну а если не поможет, (а должно), то не в мусорник же. в ЗИПе всегда есть смысл.
