Текущее время: 18 апр 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: 5535 (z17m 2.0 mb a02) после перезагрузки не включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 12:48
Всем доброго дня ! Попался такой старичок... Первый раз включаеш ноут , включается , заходит в биос ,делаеш перезагрузку и все зависает на пост22 , 3 раза выключаеш включаеш и он опять проходит посты и дает картинку. биос шил ....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
питание оликом и кварци смотрел , мульт менял , память проц тоже
 Заголовок сообщения: Re: 5535 (z17m 2.0 mb a02) после перезагрузки не включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 12:57
Если память вытащить и плату запустить какой пост код будет?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 13:55
без памяти два поста проходит и на 2е останавливается , а когда код 22 до проходит около 10-ти постов
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:33
Плату массажировать пробовали? Может быть где-то контакт плохой.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 04:07
Выгибай только не сильно... а то дорожки межслоиные разорвёшь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (Z17M 2.0 MB 6050A2186801 A02) Не поднимается дежурка
в форуме Fujitsu-Siemens
deni219634
01 сен 2014, 13:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5535 (z17m 2.0 mb a02) кз на плате
4ud
24 дек 2017, 16:05
4ud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5535 (cp2a MB) random boot
alifakhrniya
16 сен 2014, 10:30
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5535 (CP2A) Без звука
miros84
28 окт 2015, 10:47
miros84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5535 (48.4K901.021) Шум на CPU_CORE
witcom
18
3785
25 фев 2016, 19:33
witcom Перейти к последнему сообщению
