Текущее время: 27 апр 2024, 06:13
nik751
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Нет реакции на кнопку включения! Добавлено: 19 июл 2018, 13:43 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
serega0731 писал(а): На что обратить внимание? На замеры напряжений на мульте,его флехе,вычитывает ли мульт прошивку,доходит ли нажатие кнопки до мульта,снимает ли мульт ресет с юга. Всё это есть на странице 2 схемы.
serega0731
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Нет реакции на кнопку включения! Добавлено: 19 июл 2018, 14:00 |
Сообщения: 97 Откуда: Астана
youngwar писал(а): скачай схему проверь условия запуска viewtopic.php?f=181&t=14025 ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- https://zeto.com.ua/web/uploads/shema/file_188.pdfБлагодарю за схему! Пошел по последовательности запуска, стопор возник на сигнале ICH_RSMRST# , выходит он с 99 ноги мульта, на 99 ноге - 0v. Объясните пожалуйста по подробнее, что это за сигнал и может ли его отсутствие указывать на неисправность мультиконтроллера?
serega0731
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Нет реакции на кнопку включения! Добавлено: 19 июл 2018, 14:21 |
youngwar писал(а): http://service-core.com.ua/articles/diagnostic 5 пункт читайте Благодарю вас! Прошью EC флешку, проверю наличие сигнала, после отпишусь
serega0731
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 20 июл 2018, 11:33 |
nik751 писал(а): На кварце мульта,есть колебания? осцилографа к сожалению нет чтобы проверить
nik751
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 20 июл 2018, 17:31 |
serega0731 писал(а): Можно ли 100% утверждать что мульт труп? Чтобы так утверждать - нужны необходимые замеры. А так 50х50. А что такая большая проблема заменить мульт? Десять минут работы...
serega0731
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 20 июл 2018, 19:25 |
nik751 писал(а): serega0731 писал(а): Можно ли 100% утверждать что мульт труп? Чтобы так утверждать - нужны необходимые замеры. А так 50х50. А что такая большая проблема заменить мульт? Десять минут работы... Заменить не проблема, проблема с наличием, не хочется поражняком заказывать мульт ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Не подскажите какие дополнительные измерения произвести ?
