Текущее время: 20 апр 2024, 15:52
 Заголовок сообщения: Fujitsu LIFEBOOK AH531 (DAOFH5MB6E1 rev.E) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 09:37
...доброго времени суток уважаемые форумчане...не поделитесь рабочими дампами на данную платформу....плата в рестарте, все напряжения поднимаются...после извлечения памяти рестарт исчезает....сопротивления по всем линиям питания в норме....хаб интеловский, видео интегрированное....от батареи ведет себя аналогично....при ее подключении вспыхивает лампочка заряда и тухнет...в районе чарджера слышны пощелкивания.....сбасибо за помощь....
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK AH531 (DAOFH5MB6E1 rev.E) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 23:17
Поиск по форуму и в соответствующей теме результата не дает?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 07:22
...доброго времени суток....скачивал, но там немножко другая платформа.....рестарта нет,но выключение через несколько секунд....возможно нужно обратить внимание на другое , но хотелось залить исправный дамп....т.е. делать диагностику по порядку...как надо...спасибо...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 10:39
Платформа там одна - Quanta FH5. И есть прошивки от пользователей, которые абы что не выкладывают. Если с ихней прошивкой не работает, значит надо заняться ремонтом, а не поиском magic bios.
Я вот и не догадывался, что ремонт надо начинать с прошивки, особенно когда наблюдаются явные проблемы с железом, судя по описанию.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 16:18
:-): ...согласен....
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 14:06
биос это не вылечит
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 00:16
поднимаются все напряжения до +VCC_GFX, на затворах PQ46 и PQ47 постоянно присутствует 5в (до нажатия на кнопку тоже)..поменял Шим MAX17511GTL+, напряжение на затворах исчезло, ноутбук ведет себя так-же...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu ah531 (DA0FH5MB6F0) fujitsu ah531 bios dump
в форуме Fujitsu-Siemens
aper83@mail.ru
07 ноя 2015, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu lifebook s6420 (не определил) циклический рестарт
silit
14 мар 2018, 23:28
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LIFEBOOK A531/AH531 (|C| DA0FH5MB6F0 REV F) прошивка BIOS
Жекос
09 сен 2015, 18:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens LIFEBOOK AH531-GFO (DAFH5AMB8F0 REV.F) Нужны дампы BIOS & EC
deamon
29 мар 2017, 21:35
aleks888 Перейти к последнему сообщению
