Текущее время: 29 мар 2024, 14:07
 Заголовок сообщения: Amilo M7405 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 19:27
Amilo M7405 нет подсветки. Материнка 255/259II1. На инвертор приходит 19в, сигнал включения 0,52в и яркость 0в. Т.е. нет сигналов enb и яркости. На датчике Холла на выходе 3,2в., т.е. крышка открыта все нормально. Не могу найти схемы. Обычно сигнал включения инвертора идет с мульта (в данном буке IT8510E), но здесь он напрямую на мульт не звонится, наверно идет через какие нибудь еще елементы. Подскажите как здесь идут сигналы.
 Заголовок сообщения: Re: Amilo M7405 нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 19:30
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
в схему 255_259IIX посмотрите
вроде одинаковые
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 15:47
да спасибо, нашел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fujitsu siemens amilo xi 1526 (-) нет подсветки
Wikl
13 дек 2017, 23:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 18:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
