Заголовок сообщения: Выходит ошибка на Fujitsu Siemens A350
Добавлено: 04 авг 2012, 14:07
Зарегистрирован: 22 авг 2011, 10:53 Наличности на руках: 61.04 Сообщения: 139 Откуда: Семей
ноут...Fujitsu Siemens A350 пришел ноут с тем что нет инициализации... система охлаждения была забита не сильно..решил что мертв биос...стояла флеш 25q16bvsig но мой программатор смог слить с нее тока дамп...новый скачал с официального сайта... но в базе моего программатора этой флешь не оказалось...короче залить не смог...и поменял флешь на SST 25vf016B... ноут не заработал...тогда я перекатал северный мост..на этой модели он один..ноут завелся...но теперь выходит ошибка "system configuration data write error" и когда она предлагает выбор войти в биос или пропустить...то он перезагружается и все по новой... подскажите кто с таким сталкивался...или как прошить старую флешь может все дело в этом...
banderes84
Заголовок сообщения: Re: Выходит ошибка на Fujitsu Siemens A350
Да тут проблема в модели флэхи - однозначно. Ток я не понял фразу перекатал север, типа отреболил или поменял. Т.к. ребол - это не ремонт а тупо прогрев чипа.
felics666
Добавлено: 06 авг 2012, 07:26
да просто отребоулил чип...но как прошить его родную флешь???
Dejmos
Ну дамп скинул, флеху затёр? Если нет - возвращай родную флеху на место.
felics666
Добавлено: 06 авг 2012, 11:30
в том то и проблема что родная флеха теперь чистая...я на нее пытался закинуть другой дамп... скачанный с офсайта...и как на нею закинуть дамп не знаю...вот и думаю из за этого выходит ошибка или может еще что нить???
Dejmos
Согласен, скорее всего флешка не подходит, берите флешку, прошивку, и туда где могут залить..
felics666
Добавлено: 06 авг 2012, 11:55
в нашем городе прошить только я могу насколько я знаю... у меня программатор Wellon VP-890... но в его базе нет такой флехи...может есть варианты как ее прошить???
Dejmos
можно и без программатора покупного обойтись (2 транзистора пара тройка резисторов и порт LPT)схему и софт в инете можно найти для первого времени должно хватить.
Сам не пробовал.. Или смотрите и сравнивайте datasheet на обе микрухи, и найдите в них отличия..
