Fujitsu Amilo Pi2540 (P55IMX Rev C) Нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=81138 |
nekas [ 03 окт 2018, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu Amilo Pi2540 (P55IMX Rev C) Нет запуска |
Принесли ноут. Включается, работает 1,5-2сек и тухнет. На Дежурке Maxim 8744 24нога - 3,3В есть. На 17-й -5В есть. При старте не проседают. Мульт ITE IT8512E на 83-й ноге PWROK появляются 3.3В. Такое впечатление, что где-то на массу что-то замыкает. Все навесное снял, - тоже самое. |
planetoxod [ 03 окт 2018, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu Amilo Pi2540 (P55IMX Rev C) Нет запуска |
Пост код ? Без памяти, проца как ? |
nekas [ 04 окт 2018, 00:39 ] | |
planetoxod писал(а): Пост код ? Без памяти, проца как ? Посткод - нули. Проц, север, графика успевают чуть нагреться. Без проца и памяти все равно выключается. Проц стоял T2390. Пробовал подкидывать Celeron M550 тоже эффекта нет. Внешне складывается ощущение, что где-то КЗ и срабатывает защита. Но найти ничего не могу, везде напряжения как и должно быть. Или может проблема с севером, "не видит" проц. Но просто так дуть его не хочется. Может у кого-то есть опыт? |
planetoxod [ 04 окт 2018, 21:52 ] | |
CPURST# ? Биос шили ? |
nekas [ 06 окт 2018, 22:08 ] | |
planetoxod писал(а): CPURST# ? Биос шили ? H_CPURST# R612 = 1.087 по схеме +1.05V Биос не шил. viewtopic.php?p=261734#p261734 тут на форуме есть, но у меня возможности скачать нету. Если Вас не затруднит переслать мне на e-mail nekas@ua.fm буду очень благодарен. |
nekas [ 10 окт 2018, 01:04 ] | |
Прошил 1,10С прошивкой. Результат тоже. Пришел к U29 (Maxim8716E) VCC 5V PGOOD2 0.06V PGOOD1 0.045V Это замена? MAX8716E и 8717E заменяемы? |
planetoxod [ 10 окт 2018, 15:56 ] | |
nekas писал(а): PGOOD2 0.06V PGOOD1 0.045V куда они идут ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ---------- nekas писал(а): MAX8716E и 8717E заменяемы? нет |
MSF113 [ 10 окт 2018, 17:20 ] | |
Поведение типично для неисправного видео. Батарейку CMOS первым делом передернуть/проверить. |
nekas [ 11 окт 2018, 13:56 ] | |
planetoxod писал(а): nekas писал(а): PGOOD2 0.06V PGOOD1 0.045V куда они идут ? По ноуту никуда. Думал, может возможно по ним понять правильность работы MAX'a. В даташите по 8716 писалось о FAULT DETECTION и там PGOOD_ Output Low Voltage I SINK = 4mA 0.4V PGOOD_ Leakage Current_ High state, PGOOD_ forced to 5.5V 1 μA Вот и начал думать, что на PGood должно быть минимум 0,4V и до 5,5V Но обратно ж, по остальному вопросов к нему нет. Свои 1,8V на одну сторону и 1,5V на другую дает. |
nekas [ 22 окт 2018, 00:21 ] | |
Было немного свободного времени - опять вернулся к фуджику. Распаяв на дебуг посткарту получил 87. Что изменилось с последнего раза кода были нули - ничего. Правда понимаю, что и 87 далеко не ушел, но все же. Север стоит Intel LE82PM965 SLA5U Юг стоит Intel NH82801HBM SLB9A Склоняюсь, что таки умер север. |
varupaev [ 08 ноя 2019, 22:47 ] | |
Тоже предполагаю север, у меня такие же симптомы были на asus m50s, замена севера помогла. |
