Имею ноутбук Fujitsu simens V5515 , на инвертор выходит напряжение 3,3 V вместо 19,8 V , проходит через микросхему IT8512F , как мне подать нужное напряжение или есть еще какие нибудь варианты??
Не может такого быть, неправильно вызвонили. Ноут работает, но нет подсветки ? Платформа какая?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu simens V5515
Добавлено: 28 авг 2012, 10:58
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Откуда известно, что питание инвертора 19,8В, а не 5В?
prw07
Добавлено: 28 авг 2012, 11:04
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
3.3в с мульта - это , вероятнее всего, ENABLE для инвертора. Если других напруг на разъеме нет, то надо искать 19в. где-то в районе подключения разъема. С мульта 19в не идет (и не может идти по определению).
