Текущее время: 29 мар 2024, 13:17
MSF113
Заголовок сообщения: Re: FUJITSU SIEMENS AMILO La1703 не включается Добавлено: 28 авг 2012, 17:03 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Судя по всему - КЗ (короткое замыкание) где то во вторичных цепях. Возьмите тестер и ищите его с земли на все катушки. Уверены, что сможете устранить его потом?
Если отваливался тач, возможно проблема в южном мосте.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: FUJITSU SIEMENS AMILO La1703 не включается Добавлено: 28 авг 2012, 20:56 |
КЗ прямо совсем 0, или мало ом? По поводу схемы - платформу указывать в правилах хорошего тона. А вот по платформе гугл, вполне вероятно, и в свободном доступе схему найдет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: FUJITSU SIEMENS AMILO La1703 не включается Добавлено: 29 авг 2012, 08:14 |
Это по 3.3В дежурное напряжение. Можно попробовать подать туда порядка 2В со внешнего источника с ограничением тока 3А и искать что будет греться.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: FUJITSU SIEMENS AMILO La1703 не включается Добавлено: 29 авг 2012, 15:19 |
Скорее всего он тогда...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: FUJITSU SIEMENS AMILO La1703 не включается Добавлено: 29 авг 2012, 16:49 |
Ну да, в общем случае - менять. Сильно греется то? Можно для очистки совести проверить нет ли сломанных USB портов, но шанс очень мал. Или ищите кто вам его незадорого поменяет или можно задешево плату у китайцев купить и надеяться, что пришлют рабочую.
siberian
Заголовок сообщения: Re: FUJITSU SIEMENS AMILO La1703 не включается Добавлено: 29 авг 2012, 20:17 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Azalis писал(а): нижний подогрев 120x120. Маловато будет!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: FUJITSU SIEMENS AMILO La1703 не включается Добавлено: 30 авг 2012, 09:07 |
Плата старая, на свинце еще поди. Можно я думаю и при таком низе заменить, учитывая, что это юг и свинец. В худшем случае плату загнет. Чип можно с дектопной платы дернуть.
