Текущее время: 24 апр 2024, 09:44
 Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6) не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 20:08
Питание на ноутбук подается. На RT8223P 5V и 3,3V Always On присутствуют, на EN 13 нога 14V есть, на ENC 18 нога ничего нет. На мульте ITE8518E 3.3V_KBC присутствует, на кнопке включения тоже, при нажатии просаживается до 0. Дальше запутался т.к. схему скачать не могу нехватает балов, если можете поделитесь. Скачал какие то распиновки мульта, но что то не пойту, по форуму люди меряют на одних пинах, а на картинке другие. Так же вопрос зачет три микросхемы биоса, не сталкивался с таким.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6) не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 20:51
схемы на эту платформу нет, воспользуйтесь схемой FH5, очень похожа
она в открытом доступе
тут viewtopic.php?f=57&t=52985
и тут http://www.cyberforum.ru/notebook-circu ... 56495.html
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 00:07
эта схема у меня есть, совсем непохожа, там совсем другой мульт
есть какая то Quanta FH6C
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=254764&hilit=%2Afh6c%2A#p254764
не знаю чем отличается от Quanta FH6 нет баллов скачать
---------- Добавлено спустя 25 минут 20 секунд: ----------
в первую очередь нужна распиновка мульта, скачал две картинки этого мульта в инете, мульт один и тот же а распиновка разная, на одной RSMRST# 96 нога на другой 123, какая из них правильная не знаю.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
а на форуме пишут что 33нога
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:35
скачал спасибо буду смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 19:55
Проблема решилась прошивкой биоса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 DAFH6MB6E0 Rev: E) залитик. не включается. нужна схема
в форуме Fujitsu-Siemens
Vitaliy1777
09 ноя 2016, 20:01
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532/G21 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Нет зарядки и не включается от АКБ
Rublin
12
6414
07 авг 2019, 00:18
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 (DA0FH6MB6E0)) Не включается
korsar86
14
4300
31 июл 2018, 22:07
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6) замена полевика
kirily
21 май 2014, 01:21
kirily Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 DAFH6MB6E0 Rev: E) нужен схеиа
Навруз Асадуллоев
02 июл 2015, 07:45
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
