Текущее время: 25 апр 2024, 04:01
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens PA2548 G86-771-A2
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 00:02
Добрый день. Имеется ноутбук Fujitsu Siemens PA2548, платформа PTT50. Проблема была с видео, стоял чип G86-730-A2, такого не было, поставил новый G86-771-A2. Как и полагалось получил полосы на экране. Пожалуйста помогите разобраться, как в данной модели должны быть выставлены страпы для 128 битного чипа. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens PA2548 G86-771-A2
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 12:06
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На схеме не описана такая конфигурация. Можно взять схему от Quanta AT5 и по аналогии выставить.
Ну и память добавлять. ИМХО проще какой нибудь G84-53 приделать
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens PA2548 G86-771-A2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 13:25
Так и сделал, поставил G84-53-A2 и прошил биос под него. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R700 (GENEVA_EXT) G86-771-A2 НА G86-741-A2
в форуме Samsung
dexed
2384
31 окт 2016, 10:22
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-FZ31ER (mbx-165) Артефакты и g86-771-a2
в форуме Sony
donald82
11
3167
27 апр 2017, 10:11
donald82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GX700 (MS-1719) g84-600-A2 на G86-771-A2
в форуме MSI
dellvova
20 фев 2018, 11:40
dellvova Перейти к последнему сообщению
