Lifebook a555 (Quanta fh9 rev:C) Нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=85610 |
S10N [ 23 янв 2019, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Lifebook a555 (Quanta fh9 rev:C) Нет реакции на кнопку |
Пришел данный бук после другой мастерскойз випаяным чарджером и мосфетами заряду акумулятора, а также с пробитыми входными мосфетами. На плате присутствует дежурка и ldo, но на pgood(tps51225c) 2.7V Также не могу найти на плате 15V, возможно их и нету на плате? Непонятное напряжения на шиме AOZ1267Q На выходе 0.33V Pgood 0.12V En 0V Шим поменял, результата не дало. Потребления платы 30mA(без AOZ1267Q 0mA). Подскажите какой на плате должен стоять чардже? Есть ли у кого то фото платы, или хотя бы какая то документация? |
2N3904 [ 24 янв 2019, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lifebook a555 (Quanta fh9 rev:C) Нет реакции на кнопку |
Вот здесь фото платы лежат, размер только великоват. https://drive.google.com/file/d/0Bxnfl2 ... MwYWM/view |
S10N [ 28 янв 2019, 18:28 ] | |
После прошивки биоса появилась реакция, но старта нету. Биос брал з этого форума. После нажатия плата кушает 400 мА и выключается, иногда пытается повторно включиться. На всех дросселях напряжения поднимаются, также на ключах напряжения тоже проходят дальше. Дальше у меня тупик. Возможно xто биос неподходящий? Или из-за того что нету чарджера? Есть ли схема на данную плату? |
