Текущее время: 20 апр 2024, 00:55
 Заголовок сообщения: биос fujitsu-siemens amilo Sa3650 просится
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 23:52
На сайте производителя
http://support.ts.fujitsu.com/download/ ... 20B44E3081 ехешник, не поддается распаковке, не получается. Также доступен для скачивания образ сд. Если его записать, то увидеть содержимое можно лишь загрузившись с этого диска. В винде не видно файлов.. Как достать бинарник, подскажите, пожалуйста! Может у кого есть готовый?
 Заголовок сообщения: Re: биос fujitsu-siemens amilo Sa3650 просится
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 22:04
Здраствуйте. На модели SIEMENS-FUJITSU пользоваля uniextract'ом. Попробуйте.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 22:25
Посмотрел, там точно сидюк есть. Сначала вынуть образ диска Тотал командером, например, потом униэкстрактором распаковать.
 Заголовок сообщения: Re: биос fujitsu-siemens amilo Sa3650 просится  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 00:38
получилось)) Большое спасибо за помощь!
Вышло таким образом: распаковал тотал коммандером iso файл, получил файл harddisc.00. Этот файл распаковал 7-zipом и все, искомый файл в составе прочих получил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Sa3650 model: ms2243 (s13 m/b) нужен дамп
hunter_nick
24 май 2015, 22:00
Allocco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Amilo Li 3710 (Quanta EF7) не включается. Биос?
korsar86
25 авг 2017, 13:12
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens Amilo PA3553 (mod MS2242) DUMP Pa3553
Beko79
15 май 2014, 08:54
Beko79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу петли экрана Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2000
в форуме Куплю | Buy
fafhrd
28 май 2014, 13:40
fafhrd Перейти к последнему сообщению
