Заголовок сообщения: FUJITSU Siemens Esprimo Mobile V6535 (WISTRON D45) Не загружается операционная система
Добавлено: 08 мар 2019, 15:30
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 14:14 Наличности на руках: 6.08 Сообщения: 31 Откуда: Ростов на Дону
Прошу помощи у знатоков. Пришел данный ноутбук после другого сервиса. После осмотра стало ясно дежурки нет, шим дежурки впаян не по ключу, заменил просадка по 3,3в LDO. Виновник мульт заменил. Ноут стартует в биосе стоит хоть пол дня но не грузится ни с флешки ни с жесткого ни с привода. В биосе видит и жесткий и привод, в бут меню видит флешку но при выборе любого источника загрузки, пару сек задержка и перезагружается. подскажите куда копать.
com77
Заголовок сообщения: Re: FUJITSU Siemens Esprimo Mobile V6535 (WISTRON D45) Не загружается операционная система
Добавлено: 08 мар 2019, 16:01
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Скинуть оба дросселя дежурки и проверить сопротивления, можно с ЛБП подать 3,3V и 5V и посмотреть что-как)) Что-то еще сажает, имхо возможно с питанием хаба(шим) связано...
Добавлено: 08 мар 2019, 16:32
Все проверю отпишусь. Да забыл сказать ноут пришел со снятым чипом сетевого адаптера. Может быть проблема из-за отсутствия сей микрухи на плате? На других платформах такого не встречал но всякое бывает.
terorist007
Заголовок сообщения: Re: FUJITSU Siemens Esprimo Mobile V6535 (WISTRON D45) Не загружается операционная система [РЕШЕНО]
Добавлено: 11 мар 2019, 12:32
В общем пересмотрел все еще раз очень внимательно и заметил маленькую соплю олова на резисторной сборке возле мульта. Все заработало всем спасибо за внимание.
