Текущее время: 27 апр 2024, 02:38
magver
Заголовок сообщения: nh532 (NH532M67C2RU) драйвера на дискретную видеокарту Добавлено: 20 мар 2019, 13:35 |
Сообщения: 16 Откуда: gomel
Проблема следующая. После установки свежих драйверов отваливается винчестер. В любом слоте, не важно, хдд или ссд, версия винды тоже не важна. суть проблемы в том, что нвидиа говорят, мол, идите к производителю ноута, производители говорят, мол, ждите обновления дров на офф сайте, а там дрова не обновлялись с 2012 года. вроде как и ничего, с ними веник не отваливается, но вот новый софт и игры из-за старой версии дров не могут работать с дискреткой. ни 1 способ не помогает(с видии, с обновления винды, ручной установкой, с ручным обновлением whql) может у кого получилось побороть данную проблему? прошивка биос не помогает, может только если на кастом, но таковых я тоже не нашел
magver
Заголовок сообщения: Re: nh532 (NH532M67C2RU) драйвера на дискретную видеокарту Добавлено: 21 мар 2019, 12:16 |
так все правильно, они говорят ставить винду 7 и дрова с офф сайта, но это не решение проблемы. драйвер старый и не потдерживается приложениями, изза чего они не видят дискретку. поставить из не проблема, но работают только со старыми приложениями. таже самая вов или овервоч просто не видят дискретку, тот же ае, вегас, фотошоп не показывают рабочую область, только со встроенной можно работать. старые версии работают корректно с дискреткой, откуда и вывод, что проблема в древности драйверов.
magver
Заголовок сообщения: Re: nh532 (NH532M67C2RU) драйвера на дискретную видеокарту Добавлено: 22 мар 2019, 19:44 |
mia писал(а): Достаточно примеров в Интернете, когда новые версии драйверов работают хуже или не работают вообще, в отличии от старых. Проблема в том ,что программы через кривые новые драйвера не могут получить доступ к аппаратным возможностям видеокарты, а не в том, что номер версии драйвера или дата его выпуска древние. так а смысл от старых дров, когда с новыми прогами они тупо не работают? а то, что это конкретно дрова, а не аппаратная проблема видно из тего, что версии программ до 16 года работают с дискреткой как надо, а новые не видят или не могут использовать
mia
Заголовок сообщения: Re: nh532 (NH532M67C2RU) драйвера на дискретную видеокарту Добавлено: 22 мар 2019, 20:00 |
Так может новым версиям программ не подходит именно устаревшая аппаратная часть? Какие требования к операционной системе и аппаратной части у новых версий программ? Есть ли видеокарта в списке совместимых у новых версий программ? magver писал(а): После установки свежих драйверов отваливается винчестер. Разве этого недостаточно для определения "кривости" новых драйверов ?
magver
Заголовок сообщения: Re: nh532 (NH532M67C2RU) драйвера на дискретную видеокарту Добавлено: 25 мар 2019, 12:45 |
mia писал(а): Разве этого недостаточно для определения "кривости" новых драйверов ? mia писал(а): ак может новым версиям программ не подходит именно устаревшая аппаратная часть? Какие требования к операционной системе и аппаратной части у новых версий программ? Есть ли видеокарта в списке совместимых у новых версий программ? для сравнения. dell xps с той же видяхой работает до сих пор без нареканий, а фуджик при установке любой версии драйвера не с оффсайта получается одна и таже проблема. причем тут кривость драйвера, когда проблема явно со стороны производителя?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: nh532 (NH532M67C2RU) драйвера на дискретную видеокарту Добавлено: 18 апр 2019, 11:21 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
magver писал(а): dell xps с той же видяхой работает до сих пор без нареканий логический вывод: ищите драйвер на дискретку по "ID оборудования"
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
