Текущее время: 19 апр 2024, 22:14
 Заголовок сообщения: lifebook e744 (CP642130-Z3) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 19:37
Здравствуйте, не работает подсветка, до этого не включался, был в кз мульт, заменил, начал включаться, если подать на 36 ногу матрицы 3 вольта подсветка включается и изображение есть, есть ли у кого кусок схемы чтобы отследить сигнал Enable led
биос прошивал
 Заголовок сообщения: Re: lifebook e744 (CP642130-Z3) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:45
смотрите предохранители на матрице, скорей всего в нем проблема.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 10:17
матрицу я подкидывал другую, тоже самое и при чем тут предохранители если я подаю 3 вольта на 36 ногу и подсветка появляется
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 14:52
Модератор
Модератор
Разрешение, как правило, формирует EC контроллер. Отзванивайте на его выводы.
Непропаяли, поставили дохлый, еще чего-то по пути прохождения сигнала.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 11:06
мульта ставил 2, с обоими такая же ситуация, отрезал дорожку этого сигнала от мульта и просто подал 3 вольта от рядом стоящего резистора на котором появляется 3в во время включения, думал что будет работать не правильно при закрытии крышки, но оказалась все корректно работает, подсветка включается в нужный момент и отключается также
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK E744 (CP642130-Z3 ) Ищу BIOS с чистым ME
в форуме Fujitsu-Siemens
Foster®
03 июн 2019, 14:53
Foster® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK E744 (CP642130-Z3 ) Закоротили по USB. Нет клока
Neadekvaten
21 окт 2019, 14:04
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FUJITSU Lifebook E744 (CP642130-Z3) не включается от батареей с блок включается и работает
viorel
01 ноя 2020, 11:37
viorel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook E754 (CP642130-Z3) Не включается
hannesx
11
5988
11 дек 2017, 20:43
hannesx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook E734 (CP642130-Z3) Помогите с биосом стоит пароль не могу снять
kaskad33
27 янв 2020, 19:40
