Текущее время: 27 апр 2024, 00:54
Dejmos
Заголовок сообщения: Fujitsu-siemens LI1818 Добавлено: 25 сен 2012, 11:04 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Доброго времени суток! Нужна подсказка.. Платформа Uniwill L50II0 rev. - C Включается, даёт картинку, но почему-то на внешник, если переключить, то даёт на матрицу и с Bios и в windows, Разрешение правильное, цвета тоже, артефактов и прочего нет. До меня вроде нигде не был. Что сделано: Прошивка Bios на програматоре. Перекатка мостов Пропайка мультика. Был удар по клавиатуре, но получается не по матери, а по пустому месту.. Но из-за того что был удар я подумал что пятаки оторвались, но это не так - все на месте. Что заставляет его кидать изображение на внешник сразу?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-siemens LI1818 Добавлено: 26 сен 2012, 06:50 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Dejmos писал(а): ...Что заставляет его кидать изображение на внешник сразу? Например, не читается EDID матрицы => матрица считается не подключённой. Проверить активность на пинах EDIDCLK, EDIDDATA при инициализации ноутбука, целостность шлейфа матрицы по этим верёвкам, посмотреть содержимое EEPROM...
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-siemens LI1818 Добавлено: 27 сен 2012, 10:42 |
Edid не вычитывается, по крайней мере не проскакивают импульсы(3.3в присутствуют), с другим шлейфом и другой матрицей эффект тот же. От разъёма матрицы, и до моста всё цело.. Насколько я понимаю, если edid не вычитывается, то мамка не "знает" какая матрица подключена, и соответственно разрешение и цветность были бы не правильные, значит edid вычитывается, но только при принудутельном переключении на матрицу? Такое может быть? Попробую другой мост подкинуть..
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-siemens LI1818 Добавлено: 27 сен 2012, 13:29 |
Dejmos писал(а): Edid не вычитывается, по крайней мере не проскакивают импульсы(3.3в присутствуют), с другим шлейфом и другой матрицей эффект тот же. От разъёма матрицы, и до моста всё цело.. Насколько я понимаю, если edid не вычитывается, то мамка не "знает" какая матрица подключена, и соответственно разрешение и цветность были бы не правильные, значит edid вычитывается, но только при принудутельном переключении на матрицу? Такое может быть? Попробую другой мост подкинуть.. Кстати, есть ли на клавиатуре кнопка выбора вывода "матрица\внешник"? И остаётся ли глюк, если отсоединить клавиатуру совсем, до включения? Наверное, проще было бы посмотреть, читается ли епромка вообще, и что у неё внутри. Сделать переходник из не нужного шлейфа, и на программатор. В крайнем случае - выпаять епром. Dejmos писал(а): ...значит edid вычитывается, но только при принудутельном переключении на матрицу? Такое может быть?... Вот не уверен. Мало ли как винда узнаёт нужное разрешение - может, оно тупо в биосе прописано... Может, и с мостом проблема, но надо бы сначала разобраться...
