Текущее время: 25 апр 2024, 06:18
 Заголовок сообщения: AH530 (daofh2mb6eo) Не работает куллер
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 15:31
Здравствуйте форумчане.
Имеется ноут fujitsu.
При включении ноута куллер крутится на несколько секунд и останавливается и не включается при нагреве.
Пробовал обновить биос на windowsе. Проблема не решилось. Направьте новичка. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: AH530 (daofh2mb6eo) Не работает куллер
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 16:24
Огласить замеры на U2. Сделать выводы в сторону вентилятора либо в сторону его питания\ управления.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 16:25
биос нужно шить на программаторе дампом под вашу платформу вплоть до ревизии, очевидно у вас REV. E (чего не дописали?)
вот дамп, чище не куда viewtopic.php?f=57&t=6570&start=90
- сперва дамп на программаторе, когда запаивать флешку будете соблюдайте ключ!
- кулер проверять на блоке питания, подавая на щупы в которых иголки и соблюдая полярность касаться выводов кулера(отключенного) +5 V ток до 0.5 А (вот так вы его работоспособность проверите.
- далее к его питанию (кулера) микросхема под позиционным номером U2, запитывает ли она кулер, приходит ли на нее сигнал (это уже осциллографом)
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 16:33
Зачем проверять кулер, если он при включении ноута ведет себя правильно?
Он ведь и должен запускаться для контроля работоспособности при включении ноута, а потом отключается и включается только при нагреве проца до определенной температуры. То же и про U2, если во время прохождения POST она подает на кулер питание - то она исправна, это на нее не приходит сигнал включения. Тут и рыть - либо правильно нужно биос прошить, либо таки железо виновато, например датчик температуры или что-то в его обвязке.
То hasan, клиент ничего не рассказывал дополнительно - что было с ноутом перед проявлением неисправности? Заливали, роняли, пытались биос обновлять и т.п.?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A530 (DAOFH2MB6EO) Ищу биос
Ali Qafuri
14 май 2016, 12:02
Ali Qafuri Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LIFEBOOK A530 (DAOFH2MB6EO REV.E) зарядка
Жалгас
12 июн 2016, 12:44
Жалгас Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G-53236G50MAII (VA70/VG70) Куллер работает на полном ходе
SOMYARASOMEC
1741
14 окт 2016, 12:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (newton_br_hpc mv_mb_v1) Не работает куллер.
Sashgov
17 ноя 2016, 23:30
Sashgov Перейти к последнему сообщению
