Текущее время: 26 апр 2024, 11:01
sergunis
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSimens Amilo 1526 Добавлено: 26 окт 2010, 13:28 |
benq77 писал(а): Доброго времени суток! Проблема такая..клиент принес ноут по причине "не определяется привод DVD, не в BIOS никак.." я включил..нет инициализации..южный надавил с одного края-пошел..прогрел..заводится..но DVD не определяется.. подкидывал другой с рабочего-не видно, HDD определяются, но тоже с перебоями, один раз видит 2 нет..на плате есть гдето короткое 5-6 ом в районе Южного..но выпайка транзисторов конденсаторов и прозвонка ничего не дает..все в норме..может есть какието нюансы? Материнская плата XTB70MB ver: 0.2 Ты сам ответил на свой вопрос......южник надо не греть, а перекатывать, для фьюджиков это нормально пропадание контакта под чипом.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSimens Amilo 1526 Добавлено: 26 окт 2010, 13:56 |
benq77 писал(а): Ты сам ответил на свой вопрос......южник надо не греть, а перекатывать, для фьюджиков это нормально пропадание контакта под чипом. Короткое тоже по этой причине?[/quote] Почему ты считаешь что 5-6 ом это короткое, замерь сопротивление питание процессора, там тоже будет 4-6 ом, может как раз ты его и меряешь, сними процессор и посмотри исчезло "короткое"
siberian
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSimens Amilo 1526 Добавлено: 20 дек 2010, 21:07 |
Тотошка писал(а): Такой же ноут. Видяха начала бить артефакты. Разобрал и прогрел видяху. Теперь при нажатии кнопки вкл не реагирует((( В чем может быть трабл? Я убил в хлам материнку? Смотря как грел. Если до пузырей под чипом, то плату на донорские органы!
