Текущее время: 27 апр 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: Fujitsu AH531 (DAFH5AMB8F0 REV F) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 01:53
Здравствуйте!
Принесли данную плату на ремонт с проблемой - нет изо с дискретным видиком.
Плата стартует, все напруги поднимаются и останавливается на посте - 8C.
Поскольку принесли только плату, картинку пытался увидеть на внешнем мониторе по VGA.
Пост код 8С, получается хаб под замену???
Подскажите, куда копать дальше? :-(
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH531 (DAFH5AMB8F0 REV F) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 11:15
Почему сразу хаб под замену? проверьте сначала все основные линии: LVDS, USB диодной прозвонкой (красный на землю черный на контакт). Какой пост без ОЗУ, сигналы на мульте и тд.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 00:37
Много плат (ноутбуков) при старте могут не выводить изо на внешний экран. Имейте это ввиду.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu AH531/GFO (DAFH5AMB8F0 REV:F) (DAFH5AMB8F0 REV:F) ищется биос
в форуме Fujitsu-Siemens
aleks888
31 мар 2017, 11:08
aleks888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531 (DAFH5AMB8F0 REV:F) Нет изображения.
INsaite
22 авг 2019, 15:21
INsaite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531 (DAFH5AMB8F0 REV F) включается на 5 секунд
al32
12 ноя 2015, 11:35
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens LIFEBOOK AH531-GFO (DAFH5AMB8F0 REV.F) Нужны дампы BIOS & EC
deamon
29 мар 2017, 21:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu AH531 (DAFH5AMB8F0 REV F) номинал элементов
2uz
03 июл 2017, 15:37
