Текущее время: 26 апр 2024, 23:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Powerman
Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC Добавлено: 20 авг 2019, 11:40 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 122.98
Сообщения: 1559 Откуда: Екатеринбург
ildarvolkov писал(а): нет сигналов с хаба bd82hm55 susb, susc Нужна трансляция кн. вкл. в PCH (DNBSWON#) +смотреть RTC секцию PCH.
AVN
Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC Добавлено: 20 авг 2019, 18:16 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
ildarvolkov писал(а): -Генерация на кварце мультиконтроллера присутствует. А на хабе?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC Добавлено: 22 авг 2019, 02:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7766 Откуда: Питер
ildarvolkov писал(а): AVN еще раз спасибо. Так нажмите кнопку "Спасибо" под сообщением AVN. Для этого есть кнопка "Спасибо":
Rublin
Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC Добавлено: 31 авг 2019, 17:32 |
ildarvolkov писал(а): Ещё я так и не понял почему на u4 1 нога висит на земле. Загадка ! ildarvolkov писал(а): -Хаб менял. Как и на что ты его поменял, загадка? Сигналом PCI_PLTRST# рулит хаб. ildarvolkov писал(а): 5 нога - питание - около 8 Ом Не кажется тебе, что это очень мало? А на этой шине практически вся плата. У тебя на плате косяков, еще не мало наберется, помимо сетки, а ты МЕ регионы шьешь и пины коротишь, чтобы запустить мать всеми правдами и не правдами? Сначала косяки устрани, глядишь мать сама стартанет?
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC Добавлено: 31 авг 2019, 21:13 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
Rublin писал(а): Сигналом PCI_PLTRST# рулит хаб. Вообще то мульт с хаба снимает. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- перепутал с PLTRST
ildarvolkov
Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC Добавлено: 04 сен 2019, 20:36 |
Зарегистрирован: 20 авг 2019, 10:03 Наличности на руках: 30.21
Сообщения: 48 Откуда: Ульяновск
Ситуация на данный момент следующая: после сообщения Rublin я остыл и начал холодным умом восстанавливать плату. По поводу u4: 1 контакт не как не связан с сигналом PCI_PLTRST#, как выяснилось он идет с мульта 95 контакта (suson).После снял мульт и сопротивление пришло в норму (сейчас не помню сколько но кОм). По поводу 5 контакта (+3V_RUN): кз висело на микросхеме U11 (card reader), вычислил его подав 3 вольта с лбп. Сейчас на плате не хватает 2-ух микросхем card reader и lan. Мультиконтроллера родного не нашел, заменил аналогом it8512e -jxt. Родной стоял it 8502e jxs. При включении на пост карте доходит до поста 03(Запрещается обработка немаскируемого прерывания (NMI), проверка ошибок четности оперативной памяти. Выполняется инициализация области данных текущего выполнения BIOS и процедуры POST). После он выключается. С оперативной и без оперативной разницы нет, пост код тот же. Процессор менял. Напряжения +1.5vsus, +0,75ddr_vtt, +3v_run на оперативной памяти поднимаются. С чем связан этот пост код. DDR3_DRAMRST# не поднимается даже на входе ключа q16. Подскажите пожалуйста с чем связан это пост код?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC Добавлено: 04 сен 2019, 22:34 |
ildarvolkov писал(а): По поводу u4: 1 контакт не как не связан с сигналом PCI_PLTRST# Это как? Ты что, схему под себя что ли переделал? ildarvolkov писал(а): Сейчас на плате не хватает 2-ух микросхем card reader и lan. Как то ты ремонтируешь не понятно? Ищи компоненты и восстанавливай плату как должно, а не лишь бы как.. Есть например платы, которые без сетки не заводятся.. И желательно ставить, то что стояло и новое, чтобы не гадать?
ildarvolkov
Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC Добавлено: 04 сен 2019, 23:11 |
Rublin писал(а): Это как? Ты что, схему под себя что ли переделал? Вот так... А тебе не кажется что два контакта соединенных по схеме не могут иметь два разных сопротивления?? Вычислил я подав 3в на 1 контакт микросхемы и по нагреву определил что это мультик. После того как снял мульт , мне не составила труда пробежаться по контактам и вычислить какой из них идет на 1 ножку U4.+ко всему сопротивление поднялось. Как это можно прокоментировать??? По поводу сетки не знал. Все платы обычно запускались без нее. За эту подсказку благодарен. Просто ждать очень долго из Китая, да и последнее время посылки оттуда приходят через одну.А в России все в одном месте не закажешь, то одного не хватает, то другого. Ну что ж, будем искать. Мульт тоже оригинальный ставить? И да, порядок пост кодов таков:02,05,03... Далее стоит 1 секунду и выключается.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC Добавлено: 04 сен 2019, 23:36 |
ildarvolkov писал(а): Вычислил я подав 3в на 1 контакт микросхемы и по нагреву определил что это мультик. Утверждать не буду, нет в наличии такой платы. Возможно, инженера завели на U4, на 1-ый и 2-ой пины разные сигналы, SUSON и PCI_PLTRST#? Тогда получается, что на 2-ом пине U4, сигнал PCI_PLTRST# с хаба.
