Текущее время: 03 май 2024, 15:49
 Заголовок сообщения: Модификация BIOS
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 00:59
Форумчане! Есть знатоки по Phoenix биосам?
Ситуация такова. В ноутбуке Fujitsu S760 отсутствует шлейф на HDD.
Купили корзину-переходник (DVD to HDD)
Хард в BIOS определяется как Drive1
НО, в списке среди Boot-устройств его нет.
Как я понимаю, канал с этим ID попросту отсутствует среди разрешенных к загрузке.
только Drive0 и Drive5
Если через LiveUSB приказать загрузиться с HDD, система стартует с корзины.
Но естественно до отключения.
Собственно вопрос. Реально ли внести\подменить Drive1 в списке boot-устройств?
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Модификация BIOS
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 05:35
Вы установили Optibay в место cd\dvd привода, вот его и ставьте в приоритет загрузки.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 14:36
и так тоже пробовал, результат тот же:
operating system not found
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 15:30
На многих Optibay есть микрик (три положения ),как пишет производитель под разные бренды ноутбуков,в инете есть инфа.
Если такой есть попробуй переключить,в биос выключить quick boot ,если такой пункт имеется.
з.ы. Если с установочной флешки бутнуть винт виден???
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 18:20
Пробую на двух различных Optibay, с микриком и без него.
Результат один и тот же.
Винт определяется во всех случаях, в биосе он виден всегда (фото №1)
С загрузочной флешки если приказать "загрузка с HDD" то подхватывается винт с корзины и грузит с неё ОС.
Проблема не в Optibay.
В биосе, среди boot списка недоступен тот канал, на котором висит корзина.
Вариант с различными HDD тоже не дал положительного результата.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4520s (S_Intel H9265-4.48.4GK06.041) Модификация bios для 216-0774009?
volkol
18 май 2015, 12:37
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-c2z (PCG-6R1M) модификация BIOS
в форуме Sony
dat
04 май 2015, 20:40
dat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRO63D (N60DP REV. 2.0) Модификация BIOS
skvorcovs77
06 апр 2016, 12:05
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Studio XPS 1647 (Quanta RM5m, rE) модификация BIOS под 042-чип
в форуме Dell
Ciber SLasH
04 июл 2016, 12:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e732zg (daozrcmb6c1 rev:c) Модификация Bios
En_Not
08 окт 2016, 16:38
smetankin Перейти к последнему сообщению
