Fujitsu AH531 (DAFH5AMB8F0 REV:F) Нет изображения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=93478 |
INsaite [ 21 авг 2019, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu AH531 (DAFH5AMB8F0 REV:F) Нет изображения. |
Принесли ноутбук с проблемой: не выводит изображения, проблема со шлейфом. После осмотра было обнаружено, что шлейф матрицы отсутствует. Посла нажатия на кнопку все питания поднимаются, смущает напряжение на дросселе PL9 (+VCC_GFX) 0.45v. Подкинул другой проц, на PL9 напряжения 0. Поставил обратно клиентский проц, прошил BIOS, ничего не изменилось. Пост карта останавливается на посте 8С. Подскажите что смотреть дальше? |
INsaite [ 22 авг 2019, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu AH531 (DAFH5AMB8F0 REV:F) Нет изображения. [РЕШЕНО] |
В общем, перевел плату в UMA, еще раз прошил BIOS, ничего не изменилось пост код тот же. Судя по всему проблема в хабе, клиент ремонтировать не хочет. |
