Текущее время: 25 апр 2024, 20:43
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Pi3540
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 23:56
здраствуите , после того как я перепутал нечаино полярност батареии ,он потух , замена мултика вернула его к жизни ,но у меня проблема .бук то показывает что заряжает батарею то нет.Я снял скрины в программе BATTERY MONITOR батарею заряжал с 0 на другои плате потому что со своеи при севшеи сначала не заряжал, .Скажите может быть вина БИОСА ?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Эти скрины не несут полезной информации.
Лучше покажите, что показывает программа AIDA64 в разделе "Computer\Power Management".
И измерения напряжения на дросселе заряда батареи при подключенном и при отключенном БП.
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Pi3540
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 03:45
Для поиска в правильном направлении, необходимо понять какая неисправность программная или проблема в схеме зарядки, и по этому необходимо начать с замеров напряжений, например на разъеме зарядки во время работы от БП и от АКБ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Simens PI3540 (F501XX REV:C) Нет картинки
сашандр
09 фев 2015, 00:51
muji Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens Amilo PA3553 (mod MS2242) DUMP Pa3553
Beko79
15 май 2014, 08:54
Beko79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу петли экрана Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2000
в форуме Куплю | Buy
fafhrd
28 май 2014, 13:40
fafhrd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens esprimo mobile u9200 (s11d A03) нужна схема
netwisher
09 июн 2014, 12:15
