Текущее время: 29 мар 2024, 02:34
 Заголовок сообщения: LIFEBOOK E744 (CP642130-Z3 ) Закоротили по USB. Нет клока  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 15:42
Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK E744
Платформа CP642130-Z3
Сожгли хаб закоротив юсб.
Хаб менял 2 раза, процессор и память проверял, биос шил. При старте загорается индикация включение+подключенное зарядное+вайфай, кулер не пытается работать и даже стартануть, постоянно мигает индикация на палмресте - 3 диода. На кнопку включается и выключается, зарядка происходит. 5\3.3\1.05\1.35 напруги есть, на процессоре есть. На флешках краткие попытки обмена. При сильном нагреве радиатора процессора кулер не включается. При включении потребляет не более 600мА. На флешках SCLK появляется на долю секунды и далее тишина. Без проца клок не пропадает. 3 хаба показали проблему в другом.
RT809H\DS0120M\Vertianov
 Заголовок сообщения: Re: LIFEBOOK E744 (CP642130-Z3 ) Закоротили по USB. Нет клока
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 18:10
кмк что то еще сдохло при умирании хаба.
питания не все перечислили, ищите еще.
проверьте все коммутируемые.
раз нифига нет на этих японцев, тупо исследуем все более-менее крупные полевики, меряем что на них и разбираемся что куда.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 14:04
на кварце жизнь есть. судя по прозвонке цепи управления кулером - умер или полутруп мульт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lifebook e744 (CP642130-Z3) Нет подсветки
в форуме Fujitsu-Siemens
dodor
28 мар 2019, 11:06
dodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK E744 (CP642130-Z3 ) Ищу BIOS с чистым ME
Foster®
03 июн 2019, 14:53
Foster® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FUJITSU Lifebook E744 (CP642130-Z3) не включается от батареей с блок включается и работает
viorel
01 ноя 2020, 11:37
viorel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook E754 (CP642130-Z3) Не включается
hannesx
11
5911
11 дек 2017, 20:43
hannesx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook E734 (CP642130-Z3) Помогите с биосом стоит пароль не могу снять
kaskad33
27 янв 2020, 19:40
