Заголовок сообщения: Re: Celsius H250 (CP331550-Z5) нет реакции на кнопку
Добавлено: 02 дек 2019, 20:48
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
По LDO сопротивления проверить.
evgeny1256
Добавлено: 02 дек 2019, 21:03
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 11:31 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 81 Откуда: Новосибирск
max1553 драйвер управления светодиодами. Вы ничего не попутали?
portal-21
Добавлено: 17 фев 2020, 17:40
Зарегистрирован: 07 мар 2013, 23:43 Наличности на руках: 0.05 Сообщения: 39 Откуда: Бобруйск
Если 3,3 В есть - одна из дежурок уже есть. А 5В и 3,3В силовой дежурки поднимутся после старта. Проверь нажатие на кнопку просаживает 3,3В на кнопке до 0В Если нет либо кнопка, либо нет земли на кнопке.
rolic26
Добавлено: 31 окт 2020, 12:04
Зарегистрирован: 09 апр 2020, 22:56 Наличности на руках: 26.00 Сообщения: 13 Откуда: Москва Заблокирован
без кнопки замыканием щупов мультиметра пробовали запустить?
