Текущее время: 27 апр 2024, 07:12
 Заголовок сообщения: Celsius H250 (CP331550-Z5) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 14:53
всем привет.
чем можно заменить max1553ae, на ноуте нет дежурок и греется ета шим.? на кнопку 3.3в приходит((((
 ! Ciber SLasH писал(а):
CapsLock выключи!
 Заголовок сообщения: Re: Celsius H250 (CP331550-Z5) НЕТ РЕАКЦИИ НА КНОПКУ
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 15:34
Думаю шимка тут не при чем.
 Заголовок сообщения: Re: Celsius H250 (CP331550-Z5) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 12:37
а куда копать? не подскажеш? КЗ на дросселях нет
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 20:48
По LDO сопротивления проверить.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 21:03
max1553 драйвер управления светодиодами. Вы ничего не попутали?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 17:40
Если 3,3 В есть - одна из дежурок уже есть.
А 5В и 3,3В силовой дежурки поднимутся после старта.
Проверь нажатие на кнопку просаживает 3,3В на кнопке до 0В
Если нет либо кнопка, либо нет земли на кнопке.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 12:04
Заблокирован
без кнопки замыканием щупов мультиметра пробовали запустить?
 ! igils писал(а):
на даты постов пробовали посмотреть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LifeBook E8410 (CP331550-Z5) пароль биос, ищу дамп
в форуме Fujitsu-Siemens
sanyaservice
23 янв 2019, 00:05
aza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Celsius (H720) ME регион
jega
19
6404
05 авг 2016, 15:50
jega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Celsius 710 (CP499091-X2) ищу чистый МЕ для Fuj. c QM67; или dump c чистым ME для H710
erotrance
05 ноя 2017, 19:51
erotrance Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu (Celsius H920) Нужны дамп
cumelsk
17 ноя 2019, 15:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Celsius H710 (CP574971-Z1) Нет сигнала на VGA
vtotoro2
09 июн 2020, 15:14
vtotoro2 Перейти к последнему сообщению
