Текущее время: 16 апр 2024, 18:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: fujitsu E752 (не!!! Vpro)) нужен дамп биоса Е752
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 22:25
Приветствую, в общем имеем ноут Fujitsu Lifebook E752 (15.6) версия не Vpro!
Симптомы - при включении моргают синхронно три индикатора на панели ( три замочка)
кулер не крутится. старта нет....
маркировка модели S26391-K352-V100
Был прошит биос из интернета:) - обе флешки на 1 и на 4 Мб, МЕ почищен.
Итог - старт есть, кулер крутит, но модель определяется как S752, посему,
может у кого есть оригинальные дампы на E752? 1 и 4 метра, можно уже с чистым МЕ)))
благодарю)
Дампы серии Е752 Vpro худо-бедно в наличии по форумам... обычной что-то не нашел...(
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu E752 (не!!! Vpro)) нужен дамп биоса Е752
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 23:22
posmotri zges.
http://www.shopfujitsu.com/CSPortal/sup ... ebook%20PC
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 23:27
next6 писал(а):
posmotri zges.
спасибо...видел...там *.EXE файлы. И походу только обновление, не полный дамп
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 02:08
poprobui zdes tscherez serialnyi nommer.
https://forum.ts.fujitsu.com/forum/view ... hp?t=46078
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 05:09
Спасибо, то-же самое. файл с ОБНОВЛЕНИЯМИ но не ВЕСЬ дамп...увы
Серийник у меня - dscn505952
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 12:39
Модератор
Модератор
Дамп - это всего лишь обновление + ME.
Зачем искать дамп?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 15:09
Ciber SLasH писал(а):
Зачем искать дамп?
Полный дамп - это больше чем обновление...по размеру так точно
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
А искать затем что нет старта системы, собственно....
Был залит дамп с аналогичного ноута, S752, система стартонула, хочу найти
родной...чтоб было по феншую..
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 15:13
Модератор
Модератор
Я же русским языком написал: дамп = обновление + ME
В этой фразе что непонятно?
Искать нестарт вы будете как раз с чужим дампом. И чесать репу, а почему дамп чужой не заработал. Что полностью исключает собранный из обновления и ME дамп.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 15:53
Модератор
Модератор
Странно, но вот эта прошивка должна была быть на форуме, а не находится.
UPD: кривую прошивку удалил.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 20:02
Огромное человеческое спасибо Вам... сейчас проверим, потом выложу с чистым МЕ на сайте...если заколосится...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 00:42
Дошли руки )))) Наконец - то, вопрос только, в присланном дампе тот что 4 метра
там размер 4 194 312 а должен же быть 4 194 304, т.е. + 8 к размеру это что? Спс
---------- Добавлено спустя 18 минут: ----------
прислал в свое время уважаемый Igils
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
есть с оффсайта такой ром....
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 10:35
Модератор
Модератор
Пробуйте это - viewtopic.php?p=738038#p738038
Серийники, название и прочая лабуда для этого ноутбука - просто лишняя мишура. Работает - и это счастье.
P.S. То, что выше давал, какой-то безрукий пользователь сливал, не так просто файл отсутствует в прошивках.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 12:19
igils писал(а):
Пробуйте это
Благодарю, сегодня залью попробую..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook E752 Vpro (intel) Bios locked
в форуме Fujitsu-Siemens
cybermorfer
05 фев 2016, 15:49
cybermorfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu s761 Non VPRO (cp543875-z1) Ищу BIOS
Artarkserks
25 дек 2017, 14:26
Artarkserks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook E754 vPRO (-) Bios
Steady
18 дек 2020, 04:04
Steady Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать флешку биоса материнки p8z68-vpro gen3
в форуме Asus
I*Wi!!*Ki!!*You
15
6142
20 сен 2016, 01:30
I*Wi!!*Ki!!*You Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad L13 Gen 2 (LAR-2 MB 19837-1 48.0LL10.0011) Нужен биос для vPro
в форуме Поиск BIOS
sqvair
19 дек 2023, 07:34
alienbody Перейти к последнему сообщению
