Текущее время: 25 апр 2024, 14:06
 Заголовок сообщения: LifeBook E8310 (J11EAGLE_MB_A03 6050A2127201) Нет старта, реакция на кнопку Вкл.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 16:36
Принесли ноутбук с проблемой не включается
При нажатии на кнопку Вкл. реакция есть, нет старта
Дежурные напряжения в норме
Память, процессор менял, изменений никаких
Грешу на Биос, но на офсайте есть только интал для win, распаковать не получается чтобы проверить
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 51 секунду: ----------
Биос удалось найти. Прошили, но реакция не изменилась
Потребление на ЛБП после реакции на кнопку 1,4 А
При нажатии на кнопку, сначала реагирует, потом выключается и заново включается и стоит включенным с потреблением 1,4А
Биос прилагаю
Ссылка на источник https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=ru (Поиск по модели)
Кто сталкивался с этим ноутом, может есть наметки куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: LifeBook E8310 (J11EAGLE_MB_A03 6050A2127201) Нет старта, реакция на кнопку Вкл.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 22:44
Дунь на север!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Casper (A15YA rev:2.1) Нет реакция на кнопку старта
Abbas Abbasov
14 ноя 2017, 19:44
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOSTAR A770E3 ver:6.3 реакция на кн.вкл. есть и на этом всё.
в форуме Biostar
BITALb123
26 янв 2021, 13:11
BITALb123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A355d-20M (Compal LA-4581P Rev1.0) Есть реакция на кнопку включения,но нет картинки
в форуме Toshiba
rfgs
4040
17 янв 2015, 10:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 625 (6050A2346901-MB-A02) Реакция на кнопку пуск есть.
Veter
11
4380
03 янв 2015, 19:58
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (X75VD rev 2.0) реакция на кнопку есть нет изображения
Jonik
3408
01 дек 2015, 14:46
Jonik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wersache и гости: 2
