Текущее время: 19 апр 2024, 15:16
 Заголовок сообщения: FUJITSU AH530/HD6 (DAFH2AMB6G0 REV:G) Как отключить видео чип
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 15:08
Всем доброго дня!
прошел ноутбук FUJITSU AH530/HD6
мат.плата - DAFH2AMB6G0 REV:G
с проблемой нет изображения , при осмотре платы виявилось что видео чип ATI 216-0772000 пошел в отвал а также видны следы перегрева чипа феном, видимо от прошлого мастера ,ждать новый видео чип хозяева не хотят поэтому у меня возник вопрос
как физически отключить видео чип ? на этой платформе? ведь есть еще один видео чип ,и надо задействовать его, так ноутбук нужен для работы только с документами и поддержка игр не нужна.
искал схему на данную плату ,но ничего не нашел
кроме платформы AH532 там нужно передвинуть резистор с позиции R384 на->R435 ,но в моем случае плата АН530 отличается от АН532
и расположение резисторов совсем другое :du_ma_et:
Прошу помощи
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU AH530/HD6 (DAFH2AMB6G0 REV:G) Как отключить видео чип
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 15:21
Схема есть на форкме viewtopic.php?f=250&t=1393&p=20140&hilit=%2Afh2a%2A#p20140
Можешь её и не качать, посмотри только на скрин блок-схемы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 08:42
посмотрел я на скрин схемы но там я ни нашел не одного ответа что б решить проблему
есть ли вообще возможность на данной мат.плате переключения на 2ю видео карту?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 09:39
LVDS из видеочипа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH530 (DAFH2AMB6G0 REV:G) вырубаться
в форуме Fujitsu-Siemens
witcom
4417
30 июн 2016, 20:38
witcom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH530 (DAFH2AMB6G0 REV:G) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Gadds
01 мар 2021, 12:07
Gadds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (DAFH2AMB6G0 REV:G) Опознать деталь, нет старта
Bezil
24 апр 2017, 12:06
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AH530 (DAFH2AMB6G0) 216-0772003 GPU, BIOS?
f-bone
14 мар 2022, 12:30
f-bone Перейти к последнему сообщению
