Текущее время: 16 апр 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: fujitsu-siemens esprimo mobile v6505
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 00:59
Пришел аппарат с симптомами, (не включается, пахнет гарью), это по словам клиента. Как говориться понюхал, разобрал, действительно у ноута отгорел центральный вывод гнезда зарядки,и под ним прогар платы. Центральный вывод был заменен куском провода МГТФ , "кариес" был тщательно вычищен и отшкрябан! КЗ после этого пропало! Казалось бы все, ноут должен был заработать, но не тут то было! Теперь ноут стартует, кулер начинает крутиться, но на матрице нет изо, только слегка темнеет при подаче питания, на внешнем пишет типа вне допустимого разрешения! Проц и мосты греются в пределах нормы, память и проц подкидывались заведомо исправные! Что дальше делать пока мыслей нет, где-то на форуме видел пост на эту модель с похожими симптомами болезни, но так и не решенную, аппараты были выданы без ремонта! Сейчас ищется БИОС!!! чтоб уж прошить и отмести в сторону если не поможет! также просьба авторов предыдущих постов поделиться своими соображениями! Ну и естественно всех остальных у кого есть соображения по этому поводу! Заранее спасибо!
Платформа: Wistron D45, 07248-1 (48.4j001.011)
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu-siemens esprimo mobile v6505
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 09:12
Возможно не контакт шлейфа, или нет где то минуса. Внешний монитор попробуй подключить. Пост-карта что показывает.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 11:57
Модератор
Модератор
А чем биос с оф. сайта не устраивает?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 13:12
на офф. сайте лежит только екзешник и исошник, а оттуда у меня не получилось достать
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu-siemens esprimo mobile v6505  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 17:48
Модератор
Модератор
Качается ISO-вариант:
1. Распаковывается архив, получается ISO.
2. Открывается ISO в UltraISO и сохраняется загрузчик: Самозагрузка\Сохранить файл загрузки...
3. Открывается сохранённый файл загрузки в UltraISO
4. Извлекается WPH-файл прошивки
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 18:03
спасибо за науку! , все получилось :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo Mobile (Esprimo Mobile U9200) нету звука
в форуме Fujitsu-Siemens
LineStar
08 фев 2018, 07:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens esprimo mobile u9200 (s11d A03) нужна схема
netwisher
09 июн 2014, 12:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu siemens esprimo mobile v6515 (z17m 3.0 hamburg mb 6050a2206601 a03 2008/09/01) Нужен дамп BIOS
Аверкеев
5865
11 сен 2014, 08:40
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU Siemens Esprimo Mobile V6535 (WISTRON D45) Не загружается операционная система
terorist007
11 мар 2019, 12:32
terorist007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. esprimo mobile u9200 S11d (siemens) Нужна схема
krikunama
13 дек 2014, 03:47
krikunama Перейти к последнему сообщению
