Текущее время: 19 апр 2024, 16:02
green7828
Заголовок сообщения: fujitsu-siemens esprimo mobile v6505 Добавлено: 25 ноя 2012, 00:59 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Пришел аппарат с симптомами, (не включается, пахнет гарью), это по словам клиента. Как говориться понюхал, разобрал, действительно у ноута отгорел центральный вывод гнезда зарядки,и под ним прогар платы. Центральный вывод был заменен куском провода МГТФ , "кариес" был тщательно вычищен и отшкрябан! КЗ после этого пропало! Казалось бы все, ноут должен был заработать, но не тут то было! Теперь ноут стартует, кулер начинает крутиться, но на матрице нет изо, только слегка темнеет при подаче питания, на внешнем пишет типа вне допустимого разрешения! Проц и мосты греются в пределах нормы, память и проц подкидывались заведомо исправные! Что дальше делать пока мыслей нет, где-то на форуме видел пост на эту модель с похожими симптомами болезни, но так и не решенную, аппараты были выданы без ремонта! Сейчас ищется БИОС!!! чтоб уж прошить и отмести в сторону если не поможет! также просьба авторов предыдущих постов поделиться своими соображениями! Ну и естественно всех остальных у кого есть соображения по этому поводу! Заранее спасибо! Платформа: Wistron D45, 07248-1 (48.4j001.011)
