Текущее время: 02 июн 2024, 02:12
Sergej
Заголовок сообщения: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 05 сен 2012, 02:14 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сливаем дамп с EEPROM-и AT24C08 и забиваем выделенное Вложение: ibm.jpg нулями, сохранив дамп.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 21 дек 2012, 03:30 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Sergej писал(а): Сливаем дамп с EEPROM-и AT24C08 и забиваем выделенное Вложение: ibm.jpg нулями, сохранив дамп. Такой способ прокатывает на всех IBM-ках?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 21 дек 2012, 12:38 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Sergej писал(а): 0192 - ошибка сравнения серийников, UUID и тому подобного А с чем ему сравнивать, с надписями на корпусе ?? (Только с TPM, а там нету серийников) ИМХО эта ошибка возникает, когда пытаются переставить флешку с другой материнки, а в ней другие данные от TPM. 0192 - это Security Error по TPM модулю Проверить легко, заливаем новый Bios с сайта, стартуем, а потом его читаем, смотрим, а он уже имеет отличия с тем что мы залили, потому что он уже сам прописал туда данные от сикюрити чипа. Вывод: 1. Как писал "Sergej" нужно заливать ЧИСТЫЙ Bios 2. Если меняете флешку с донора, то меняйте сразу и TPM
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 16 окт 2013, 09:19 |
vladimir-k писал(а): Правда, IBM-pass дала непонятные крякозябры на месте пароля Нажимаете кнопку наверху слева (АА) вкл-выкл и всё читается, но не факт что можно такой пароль потом ввести с клавятуры и приходится обнулять и зашивать обратно, хотя если есть логичное слово или комбинация типа (asd123, admin), то пароль явно сразу виден и может быть введён с клавятуры
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 14 июл 2014, 20:56 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
Рад,что тема актуальная.Принесли IBM/Lenovo T42.Проблема с паролем решалась так, как написал уважаемый Kzverev - отпаял 5-8 вывод мс at24rf08.Ввошел в биос по F1 / система поругалась кодами 0187,0191/ - снял пароль,выставил очередность загрузок, дату и.т.д На "горячую" прижал мс,сохранил настройки и выключил ноут.Метод уважа- емого Bucha -только 8 вывод не помогал.Даже на поднятом 8 выводе присутствовало напряжение 2.8V.Припаял мс.Все прошло нормально - появился вход в биос,загрузка с DVD.Установил ХР.Но когда поставил Wi-Fi card -ошибка 1802 "unauthorized ..." ,то есть не принимает модуль и просит выключить ноут, снять его.Загрузка далее с чего либо не возможна.Пока работает без WF./Пробовал повторить всю операцию с продолжени- ем: сбросил,выставил,на горячую припаял мс и вставил WF.Слава Богу ничего не сго - рело.Метод никому не рекомендую/.Можно как-то подружить ноут с WF /подстановка других плат WF ничего не изменяет.Спасибо.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 14 июл 2014, 21:11 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
uncle_roma писал(а): ...Можно как-то подружить ноут с WF /подстановка других плат WF ничего не изменяет... Дядя Рома, про whitelist слышали?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 15 июл 2014, 05:00 |
uncle_roma писал(а): ...что мне дальше делать... Попробовать прошить биос по ссылке...
Kesha_k85
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 12 авг 2014, 11:05 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 20:48 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 3 Откуда: Беларусь
Всем доброго времени суток, сталкнулся с такой же бедой. 2 года благополучно пропользовался ноутбуком Lenovo T61 (7761-CTO). И вот решил заменить термопасту. Ну дальше понятно, естественно снял батарейку биоса, и началось. Вообщем снял S24P08, вычитал дамп с помощью MiniPro, вопрос как его поправить. Пробовал править данные в строке 0330-0340, 2-раза повторяющиеся. При запуске пишет Bad SVP data, stop POST task. Ну в принципе сильно и не надеялся что это поможет, так решил попробовать. (понятно что где то лежит контрольня сумма, и пароль тоже криптуется по какому то хитрому алгоритму). Кто знает, подскажите как поправить дамп. Дампы для наглядности прилагаю. Спасибо.
Kesha_k85
Заголовок сообщения: Re: Не "правильный" способ снятия пароля с IBM Lenovo ? Добавлено: 17 сен 2014, 10:24 |
joni12341 писал(а): orgtechas писал(а): 1. отпаиваем выводы SCL, SDA. (в разных буках разные микросхемы на пример At8356908, AT24RF08, и др.) 2. К микросхеме и плате припаеваем 4 мелкие проводки (sda,scl к микросхеме и плате соответсвенно). 3. На другие концы проводов паяем двойной переключатель кнопочный (любой) для комутации сигналов SCL, SDA между платой и микросхемой. 4. Нажимаем кнопку и включаем бук, ждем появления надписи леново или ibm отпускаем кнопку. 5. нажимаем F1 и После нескольких сообщений об ошибках входим в биос без пароля. 6. в биосе вводим новый Administrator пароль и нажав переключатель нажимаем Enter. 7. Удерживая переключатель снимаем пароль (для исключения ошибки CRC eror). 8. перезапускаем бук - пароля нету.
Мне помог этот способ снять пароль с Lenovo T61. Только пришлось немного изменить алгоритм в пункте 4. и 5. А именно, кнопку F1 пришлось нажимать до отпускания кнопки, тогда компьютер заходит в биос. А если кнопку отпустить раньше, чем нажать F1, выскакивает сообщение об ошибке и на этом всё зависает. Но это у меня так получилось.
ilyakw
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 30 окт 2014, 17:09 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 18:43 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Внесу свои "пять копеек". Попал ко мне бук с проблемой, которую описывал тутВ очередной раз попался на глаза, решил сделать. Проблема решилась тривиально, при разборе и прозвонке проблемой был предохранитель, который явно не той мощности стоит, там проблема с местом. Чудно, но это уже не продукт IBM, а китайцы народ незатейливый. В итоге после решения проблемы с питанием вылезла проблема с паролем, поскольку я отключал батарейку. Второй раз сталкиваюсь с подобным, поэтому решил таки разобраться с этим вопросом. Поиск информации на эту тему вывел на вот этот форум, там кто-то отписался, что у него вышло на R60 снять пароль. Это меня вдохновило и я решил сделать что-то подобное, раз у кого-то это получилось. Отсюда были скачены бесплатная утилита для чтения микросхем R24RF08 v2.0b и утилита для просмотра дампа IBMpass v2.2 Lite. В архиве утилиты для чтения есть схемы для программатора. Вот его я из подручных средств сделал, для начала задача была снять дамп с пары микросхем, которые у меня остались с разобранных плат от ТР600х. Мысль была такая - сначала пусть с микросхем считает, потом в бук полезем. Забегая вперед скажу, что до бука не дошло, поскольку все прыжки вокруг этого driven интерфейса ни к чему не привели, он так и не смог ничего считать с микросхем. Программа тестирования, которая прилагается в архиве без проблем проверяет, да я и сам статическим уровнем проверить могу при помощи осцилла - с железом проблем нет, но софт ничего не считывает. В итоге плюнул на этот интерфейс. Решил проверить информацию про скрипт для ардуино, который позволял считывать дамп. Благо ардуино нано лежал и пылился на полке уже несколько лет. Потыркавшись с 5в интерфейсом ничего не получил. Но ведь дядька тоже использует ардуино, значит есть решение. Поиск привел к вот этой схеме из которой был взят конвертер уровней. Два транзистора и резисторы были взяты с разобранной матплаты. И вуаля - микросхемы были считаны, а с одной удалось посмотреть пароль, она была снята из-за наличие пароля. Далее был сделаны щупы для подключению к буку, потом увидел подобное тут. Подключился к буку, и считал дамп с микросхемы памяти. Далее при помощи утилиты с румынского сайта IBMpass 2.1 Lite пароль был снят и бук продолжил свою работу. По началу меня несколько смутил факт того, что в Т60 стоит какая-то "страшно навороченная" микросхема, и для ее чтения надо супер-пупер-дупер программатор за много "корок сопеек", но поиск даташита выявил факт того, что в эту "навороченную" микросхему интегрирована аналог 24RF08. Так что не все так сложно и, надеюсь, мой небольшой опыт поможет кому-то съэкономить немного времени.
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 19 ноя 2014, 14:22 |
Сообщения: 344 Откуда: Киев
Запаролен биос на IBM R52. В наличии есть программатор MiniPRo tl866a. Флеха биоса SST49LF008A в формате TSOP32, микрухи от АТ на плате не нашел . Дампа биоса на сайте не нашел. Вопрос, пароль залит в память биоса? Кто с тыкался с этой моделью скиньте дамп биоса на мыло. Второе мыло arseniy.senia@yandex.ua. Заранее благодарен.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 19 ноя 2014, 16:57 |
arseniy1991Платформу нужно указывать! Если это Wistron Y Note-5 - там есть AT24RF08CN. Также, может быть полезным: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=26097#p26097Цитата: В ноутбуках ibm T43, T43p, R52, R60, R60e, T60, T60p, X60, X60s, Z50, Z60M, Z60T, Z61E, Z61M, Z61T (и по заявлению производителя во всех ноутбуках выпуска с2006г.) пароль прошит в контроллере PC8394T и последующих модификациях этого чипа.Удаляется перепрошивкой этого чипа на специальном программаторе. (если учесть, что все последние модифигации чипа идут в БГА исполнении, то это вообще особый случай). Любая ошибочная прошивка убьёт ваш ноутбук, т.к. этот контроллер отвечает за включение питания и за работу всего ноутбука. Оригинальный бэкап флэшки выложьте, на всякий.
ilyakw
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 22 ноя 2014, 15:26 |
arseniy1991 писал(а): Запаролен биос на IBM R52. В наличии есть программатор MiniPRo tl866a. Флеха биоса SST49LF008A в формате TSOP32, микрухи от АТ на плате не нашел . Дампа биоса на сайте не нашел. Вопрос, пароль залит в память биоса? Кто с тыкался с этой моделью скиньте дамп биоса на мыло. Второе мыло arseniy.senia@yandex.ua. Заранее благодарен. На таком буке снятие пароля можно сделать ровно по той методе, что я описал выше. Кроме ардуино с преобразователем уровня понадобятся щупы в виде иголок. Точки подключения можно посмотреть вот тут
evserv
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 22 ноя 2014, 22:53 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,112.35
Сообщения: 330 Откуда: Пром Зона
Существует такой софтик от аллсервисе Когда-то был куплен официально.... Ну если уж будет очень гореть помогу с регистрацией!!!
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
ilyakw
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 23 ноя 2014, 19:49 |
hans_alex писал(а): Можно ли слить r24rf08 dump.bin с помощью программатора TL866? Cокель вроде как должен подойти! Вопрос с этой микросхемой в том, что необходимо снять бит защиты, чтобы считать область, в которой находится пароль. Если софт программатора такое позволяет, тогда это имеет смысл делать. А если не умеет, то ты область заполненную нулями увидишь, а не нужные данные.
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 23 ноя 2014, 22:35 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 01:33 Наличности на руках: 276.32
Сообщения: 118 Откуда: Страна Советов
ilyakw писал(а): hans_alex писал(а): Можно ли слить r24rf08 dump.bin с помощью программатора TL866? Cокель вроде как должен подойти! Вопрос с этой микросхемой в том, что необходимо снять бит защиты, чтобы считать область, в которой находится пароль. Если софт программатора такое позволяет, тогда это имеет смысл делать. А если не умеет, то ты область заполненную нулями увидишь, а не нужные данные. Боюсь, что здесь могут возникнуть проблемы!!! Вопрос в этом и заключается, пробовал кто или нет...может есть обходной путь!
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 25 ноя 2014, 00:52 |
Sergej писал(а): hans_alex, PCA24S08 в выборе устройства нету ли...? Есть такая, вот только бы понимать что это все значит с encryTB, APP и т.д....
