Текущее время: 06 июн 2024, 22:02
Bezil
Заголовок сообщения: Lenovo G555 (LA-5972P ) Не поднимаются +5VS и +3,3VS Добавлено: 13 фев 2015, 15:29 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Доброго времени суток. Прошу помощи. Принесли бук с диагнозом - не включается. При вскрытии обнаружил, что ноутбук уже кем-то копанный, причем было это сделано так не аккуратно (наверное работали обычным паяльником ну с очень большим жалом). Предыдущим оппонентом поднимались стабилизаторы по каналам USB, флешка bios. Замеры показали просадку B+ до 13в. Причину нашел быстро (была в моей практике схожая проблема с этой моделью бука). Виновницей просадки была ШИМ дежурки TPS51427. Заменил на ISL6236 – дежурка появилась с небольшой просадкой напряжения по каналу +5VALW и постепенно накаляющийся PU801 – APL5912. Заменил последний, дежурки восстановились, на кнопке включения появилось 4,2в. На кнопку бук реагирует загорается диод включения, кулер не крутится и через пару секунд плата отключается. Дальнейшие замеры показали отсутствие других основных напряжений на дросселях (проц, ОЗУ и т.д.). Ну а дальше как говориться дело техники быстро вычислил отсутствие напряжений +5VS и +3,3VS. Согласно схемы данные напряжения формируются полевиками U33, U34 (оба рабочие, обвязка тоже). Замеры по обоим каналам идентичны, поэтому опишу один из них. И так: - на стоке U34 (SI4800B) присутствует +5VALW, на затворе – 0в (по схеме после включения должно появиться - 5VS_GATE), ну и соответственно на истоке тоже - 0в - B+ на R239 49.9K присутствует - на затворе q29 (2N7002) сигнал SUSP – 5в (постоянно не меняется и в состоянии покоя и при включении).
Как я понял 5VS_GATE появиться, когда на затворе q29 (2N7002) сигнал SUSP станет низким после включения. Им управляет сигнал SUSP# 116 нога мультика и вот там все по нулям и в состоянии покоя и после включения. Замена мульта не помогла, прошивка bios тоже. Отсюда вопросы – правильно ли я рассуждаю, если нет то что может быть виновником. И еще – может ли виноватым быть юг, ведь предыдущим мастером не зря же поднимались стабилизаторы USB и еще один из разъемов USB был сломан и коротил на корпус.
