Текущее время: 01 июн 2024, 13:13
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre A720 (QU7 rev : E) нет изображения Добавлено: 23 янв 2016, 11:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Ключ удалил, свой вставите, если надо.
vlad1960
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre A720 (QU7 rev : E) нет изображения Добавлено: 24 янв 2016, 02:02 |
Сообщения: 60 Откуда: minsk
Уважаемый igils спасибо за биос . Но прошивка без правки bios region и всего остального не дала результата . В теме viewtopic.php?f=58&t=37139 вы упоминали об этом . Пожалуйста подскажите как это сделать и где почитать об этом . Прошивал биос в ноут . Lenovo довольно часто , но картинка появлялась всегда без правки биоса ( если причина была в биосе ) . Познания в этом вопросе довольно слабые , просветите пожалуйста .
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre A720 (QU7 rev : E) нет изображения Добавлено: 24 янв 2016, 14:49 |
Извиняюсь, скорее всего дал по запарке прошивку с той темы и контуженный биос. Можно по-простому попробовать: 1. возьмите прошивку из той темы или свой бэкап. Открыть в любом HEX редакторе, выделить с адреса 0400000h и до конца и удалить. 2. возьмите ERKT16A из той-же темы и в том же редакторе вставьте файл ERKT16A.ROM в конец обрезанного файла. 3. если требуется скопировать ключ W8 - поиск по своему старому файлу строки 010000000000000001000000000000001D000000, выделение, начиная с нее и по конец серийника и вставка в новый файл по тем же адресам.
Последний раз редактировалось igils 24 янв 2016, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre A720 (QU7 rev : E) нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 26 янв 2016, 12:13 |
vlad1960 писал(а): Хотелось бы узнать , что за файл ERKT16A и где его берут . В интернете берут. Это обновление bios для данного аппарата. Нашел, когда искал прошивку для автора из предыдущей темы.
