Текущее время: 06 июн 2024, 00:02
rcm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e (lz57 mb) нет картинки Добавлено: 12 июл 2020, 08:06 |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65
Сообщения: 300 Откуда: ПТЗ
Sus256 писал(а): ведь питания графической части процессора у меня нету если она отключена на данный момент, то откуда ему быть? VCC_GFXCORE это интегрированная, а для дискретки нужно VGA_CORE. Попробуйте в режиме UMA поставить проц того поколения которое поддерживается платой. Страповые резисторы на шимке UMA проверить и почитать даташит. Для выставления напряжения на UMA VCC_GFXCORE должен присутствовать SVID_CLK на ISL95831HRTZ. Если клок и дата на SVID есть, но в UMA конфигурации вольтаж не поднимается, то может подкинуть другую ISL95831HRTZ?
rcm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e (lz57 mb) нет картинки Добавлено: 12 июл 2020, 12:30 |
Sus256 писал(а): NCP6131 (PU4201) я менял дважды А почему там не ISL95831HRTZ стоит? Плата другой ревизии? У меня схема на rev 1.0. Sus256 писал(а): на SVID дата и клоке тока высокий уровень, генерации нет , но проц подкидывал (3шт) тоже глухо . Это не нормально. Попробуйте на другой рабочей плате сделать замеры. И дайте скрины. Вот частота на которую надо ориентироваться: Вложение: intrel_svid_freq.png Sus256 писал(а): а к чему относится пост код 56h? По производителю биоса смотрите по таблице.
Sus256
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e (lz57 mb) нет картинки Добавлено: 12 июл 2020, 13:31 |
Сообщения: 189 Откуда: Белорецк
rcmhttp://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf схема которой я пользуюсь ISL95831HRTZ - почему то упоминали на 100 странице но больше данной микросхемы нигде нету. Міша СмичЗапускал без матрицы пост код 56 , с матрицей пост код 56 , но в режиме ума разве плата не даст инициализацию без матрицы? В моем понимании это не делл и я думал что до матрицы мне еще далеко.
