Текущее время: 01 июн 2024, 16:35
AxelTV
Заголовок сообщения: Lenovo G710 (DUMB02 rev2.1) нет изображения на матрицу. Добавлено: 11 фев 2018, 17:48 |
Зарегистрирован: 02 май 2015, 17:56 Наличности на руках: 35.10
Сообщения: 138 Откуда: Ukraine-Israel
Добрый день. Попался данный аппарат с проблемой - не выводит на матрицу изображение. Почитал форумы, проверил все, подкинул живые матрицы/кабели, все тоже самое. На внешку HDMI ноут работает хорошо. Были жалобы и раньше, что пропадало изображение, но затем магическим образом все появлялось. Вычитал, что у них вылетают контроллеры RTD2136R - заказал, заменил. никакого результата. Также читал, что их нужно прошивать, но не понял, чем именно их шьют. В лаборатории есть простенький tl866cs, его не хватит? также слышал, что может быть и видеочип, но в биосе установил запуск только с UMA. Еще одна вещь - пытаюсь обновить биос стандартной утилитой и получаю ошибку после перезагрузки - BIOS image corrupted. Ничего, кроме RTD2136R не трогал. Есть варианты, что может быть с пациентом?
AxelTV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02 rev2.1) нет изображения на матрицу. Добавлено: 11 фев 2018, 18:00 |
borodinv писал(а): Попробуйте биос прошить программатором и не забываем про бекап. там 2 флехи, я шью их одинакого, правильно?
AxelTV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02 rev2.1) нет изображения на матрицу. Добавлено: 11 фев 2018, 18:13 |
borodinv писал(а): Программатор tl866cs 24с64 шьёт 1000 % вот тут подробнее, пожалуйста. нужно прилепить провода к rx/tx? к каким ногам? а то такой подложки у нас нет, а по схеме не могу разобраться. и можно это делать на выключенной плату или лучше чип снять? спасибо.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02 rev2.1) нет изображения на матрицу. Добавлено: 11 фев 2018, 18:48 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
AxelTV писал(а): Сорри, что туплю. У этого чипа 48 ног. а для прошивки нужно 8. каких именно? где это можно посмотреть? Действительно тупишь, у транслятора всегда внешняя 8 ногая флешка. Сам транслятор не шьется. Отправлено с моего U10 через Tapatalk
AxelTV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02 rev2.1) нет изображения на матрицу. Добавлено: 11 фев 2018, 18:50 |
Mardekai писал(а): у транслятора всегда внешняя 8 ногая флешка. Сам транслятор не шьется. ааа. то есть отдельная микруха рядом с ним на 8 ног?? тогда ясно. спасибо. сейчас попробую разобраться.
