Текущее время: 04 июн 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: g570 (la-6753p с видеокартой) нет изображения, инициализируется
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 16:42
Причина поломки: по словам клиента- был залит на клавиатуру, после чего отказала работать часть клавиш, отнес в мастерскую, где заменили клавиатуру, поработав некоторое время ноутбук приказал долго жить
По существу: ноутбук включается, подымаются все напряжения, без жесткого диска проходит инициализацию и начинает считывать загрузочную флешку, но при этом нет изображения на матрицу и внешний монитор. Если подключить жесткий диск, то не инициализируется, пост карта останавливается на 1d и чуть сильнее обычного греется хаб. Внешний осмотр мат платы следов окислов не выявил
По питаниям на LVDS коннекторе при включенной плате: есть +LEDVDD- 19v; 3VS_CMOC 3.3v; +3vs; также все CONN_LVDS сигналы с хаба.
отсутствуют +LCDVDD_CONN; CE_EC; INVT_PWR; DISPOFF
Что проделал: шил биосы, проверял на заведомо рабочей матрице и шлейфе
Интересует: какая последовательность при запуске матрицы, что первично - питание +LCDVDD_CONN или сигналы CE_EC; INVT_PWR; DISPOFF с мульта
Я склоняюсь к замене хаба, т.к нет инициализации при подключенном жеском диске, но почему нет изображения без харда, когда ноут запускается?
 ! RsMПеречитайте правила, пока карточку вам не вручил писал(а):
 Заголовок сообщения: Re: g570 (la-6753p с видеокартой) нет изображения, инициализируется
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 20:08
Попробуйте переключится на UMA, чтобы исключить видеочип, табличка на стр. 19.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 22:03
Извиняюсь за некропостинг.
В руках мать Compal LA-6753P с дискретным видеочипом.
Питание процессорной графики не распаяно, маркировок большинства элементов нет (видимо одна из трех версий исполнения этой платы).
Правильно ли я понимаю, что обозначенные на фото красным резисторы переместить надо на места, выделенные зеленым?
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 20:43
В слепую переставлять не желаю. Можно подписать где какой R702-707 резистор ? Тогда и всем понятно будет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 03:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И что вы хотите получить передвинув резисторы?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:55
Восстановив по схеме питание процессорной графики и, вполне вероятно, перепрошив биос отключить корректно дискретный видеочип не отпаивая.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 23:30
Проще дискретный видеочип поменять, чем распаивать питание встроенной графики. А термопрокладка на дискретке была? Часто старую засохшую снимают и мажут пасту, а там зазор небольшой остается, вот видяха и помирает через некоторое время от перегрева. Еще в биосе по умолчанию стоит выводить изо только на матрицу и при этом vga казать не будет. Проделайте эти операции, для включения автоматического выбора дисплея: При запуске F2, стрелка вправо, 4 раза вниз, ENTER, вниз, ENTER, F10, ENTER.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3110
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g570 (compal_la-6753p rev:1.0) не инициализируется графический процессор.
fedenev
12 сен 2017, 18:37
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753P REV:1.0) нет изображения
Vanya
8838
06 мар 2015, 19:29
Yudjin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g570 (la-6753p) Нет изображения
mhz1000
22 янв 2016, 12:59
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bega, oleg1907, sasha_m, sergej_homyak и гости: 12
