Текущее время: 11 июн 2024, 16:31
maksimthuk
Заголовок сообщения: Legion Y7000P-1060 (FY510 NM-B961 Rev:1.0) не проходит инициализачию Добавлено: 17 мар 2023, 13:56 |
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 22:15 Наличности на руках: 104.77
Сообщения: 198 Откуда: Украина
Приветствую В ремонте Legion Y7000P-1060 (после другого сервиса) При подключении БП авто включения есть , и даже есть какие то шевеления по токам, которые застывают на потреблении 1,25А. Было обнаружено после визуального осмотра что паяная PU2901 (MP2949A надеюсь родная! прошить их у меня нет возможности), вместо резистора обведенного на фото стоит перемычка ну и естественно BIOS паян также. Уже мною был прошит биос с чистым ME и прошит мульт, а так же снял и поставил PU2901 (как то она не очень ровно стояла!) - но никаких изменений нет. Сопротивления по основным линия близки к нормальным. По заменам: -pl602__3.3v -pl601__5.0v -pl1401__1.2v -pl201__АКБ заряжает все ок -pl2101__1,1v -pl5801,5804,5808 pl3501____0.8v -pl1801__1.34v -pl3001,3002,3003,3004__0.84 -pl901__0.99v -pl3201__0.92v а от pl3102__0v и сопротивления ≈ 6-7ом
Подскажите какой номинал резистора должен быть (см фото обведенного), и какое нормальное сопротивления pl3102? Может есть у кого схема или борд? Гуру подскажите какие перспективы выжывания ЦП?
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Legion Y7000P-1060 (FY510 NM-B961 Rev:1.0) не проходит инициализачию Добавлено: 06 апр 2023, 10:32 |
doncah9i писал(а): NM-C361 попробую, спасибо за подсказку
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Legion Y7000P-1060 (FY510 NM-B961 Rev:1.0) не проходит инициализачию Добавлено: 13 апр 2023, 12:52 |
maksimthuk писал(а): -pl3001,3002,3003,3004__0.84 обнаружено что нет шим сигнала на pl3001 и pl3004
