Текущее время: 05 июн 2024, 01:32
 Заголовок сообщения: Lenovo 330-17ich (nm-b671) нет сигнала susp#
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 11:15
добрый день всем.
имею на руках такой бук, пришел после небольшого залития через клаву. особых залитий нет, мелочь. все что было подозрительное пропаял, поменял.
поведение такое - реагирует на кнопку,, проходит 5 сек и плата отключается. нет питания проца, памяти, видео. вторичке естественно тоже нет.
прошит биос и ес(ес менял и прошивал,)ситуация не поменялась. кроткого не обнаружено, отключал распаянную память, увы и тут не помогло.
1.05VALW и 1.8VALW поднимаются
PM_PLT_S3#, PM_PLT_S4# и т.д. нету
ресет с мульта снят, PCH_RSMRST#_R - 3.3в
есть такая ж тема, один в один - viewtopic.php?f=58&t=125029&p=936975&hilit=%2Anm+b671%2A#p936975
и там также же сигнал pch_pwrok отсутствует, были проверены элементы из той темы - все резисторы предложенные по 33ом как и заявлено.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-17ich (nm-b671) нет сигнала susp#
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 11:34
pch_pwrok до него еще далеко. смотрим PCH_PWR_EN должна быть запитана секция хаба, поднятся +3VALW +5VALW
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 11:37
kkv писал(а):
PCH_PWR_EN
это есть, смотрел на R162 (по борде это 100ком резистор но он не распаян, на фотке глянул), дежурка такдже есть и стабильная 3 и 5в
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 11:45
тогда после PBTN_OUT# должны подняться слипы
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 12:02
kkv писал(а):
PBTN_OUT#
этот сигнал, до и после нажатия кнопки всегда 3.3в, кнопку замыкаю J6
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 12:15
после нажатия кнопки должен кратковременно упасть в ноль.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 12:36
kkv писал(а):
упасть в ноль
да да, я это понимаю, только вот вообще не меняется никак даже
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 12:52
так уж на всякий: LID_SW# ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 14:03
kkv писал(а):
LID_SW# ?
имеется)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 17:44
проверить все питания мульта. поднять ножку мульта PBTN_OUT#. можно с имитировать PBTN_OUT# с поднятой ножкой. смотрите осциллографом или мультиметром? мультиметром можно и не увидеть кратковременное поднятие слипов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 330-17ICH (Compal NM-B671) опознать резистор
VaultDweller
08 апр 2020, 12:31
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 330-17ICH (EG530 NM-B671) Отсутствует на плате транзистор QH4 вместе с дорожкам.
Hrynts
19 фев 2021, 15:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IP 330-17ICH (NM-B671) не стартует
X-Zes
1181
16 апр 2022, 06:34
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330-17ich (nm-b671) нет питания CPU
Xtreme
2685
09 июн 2020, 18:54
Xtreme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 330-17ich (NM-B671) опознать микросхему
LUR
1275
26 апр 2021, 13:29
LUR Перейти к последнему сообщению
