Текущее время: 20 май 2024, 22:52
 Заголовок сообщения: IdeaPad 5 15IIL05 GS557 GS558 NM-C681 кнопка включения мигает 12 раз
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 00:26
Привет! Принесли ноутбук Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 GS557 GS558 NM-C681. Не включается. Было небольшое залитие с правой стороны и пробит ключ возле процессора. После замены ключа появились дежурки 3 и 5 вольт. Потребление от ЛБП от 1 до 1,5 ампера. Мигает кнопка включения 12 раз, и потребление заканчивается до следующего нажатия на кнопку. При этом греется процессор, но кулер не включается. Сопротивление дата + и дата- через USB составляет 1500 кОм. Пробовал прошивать Биос и ЕС, результат не дало.
Ещё была полностью севшая батарейка Биос.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 15IIL05 GS557 GS558 NM-C681 кнопка включения мигает 12 раз
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 07:26
возможно комбайну досталось, схема то в доступе, в чем проблема посмотреть что за ключ
сопротивление по rtc какое
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 10:53
Схему мне не удалось найти
Сгоревший ключ был pq3403
Подскажи где замерять сопротивление по rtc
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 14:01
search.php?keywords=NM-C681&t=1371&sf=msgonly
В сети
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 15IIL05 GS557 GS558 NM-C681 кнопка включения мигает 12 раз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 01:57
Все таки комбайн мертв
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 5 15IIL05 (GS557 GS558 NM-C681) Подключение пост карты
lexxxel
13
2719
27 сен 2021, 13:00
lexxxel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 5 15IIL05 (GS557 GS558 NM-C681) Нужен Bios
в форуме Поиск BIOS
Маньяк
27 дек 2021, 09:02
Маньяк Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15IIL05 (gs557 gs558 nm-c681 rev 1.0 ) опознать микросхему
yurabos
14 дек 2022, 15:24
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320 (NM-C861) Мигает кнопка включения, изо нет
VPar88
01 фев 2023, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) Мигает кнопка включения
Dima08h
18
2048
14 фев 2024, 01:59
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
