Текущее время: 23 май 2024, 13:18
alien_2005
Заголовок сообщения: Lenovo G475 (LA-6755P) Не входит в BIOS Добавлено: 24 май 2023, 18:02 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Мать LA 6755P rev 1.0 UMA пришел человек попросил починить данный старенький девайс, винт посыпался, поставил SSD и думал уже винду накатить, да вот не задача, в BIOS не входит, ни F2 ни ESC F1 -> F12 не помогают, ни даже клавиша гнутой стрелочки возле кнопки Power (да она вообще ни на что не реагирует) через FN тоже не работает. Почесав затылок прошил биос, 2ды, 2мя разными прошивка (программатором естественно) не помогает, при этом клавиатура 100% работает, да я и другую подкидывал, на команду F2 только писк из динамика. P.S. когда то давнымдавно была подобная проблема, как решил не помню, но вот хочу спросить совета коллеги, в чем может быть дело?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G475 (LA-6755P) Не входит в BIOS Добавлено: 25 май 2023, 19:29 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 950.28
Сообщения: 710 Откуда: Москва
AwayВ первом сообщении: alien_2005 писал(а): ни даже клавиша гнутой стрелочки возле кнопки Power
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G475 (LA-6755P) Не входит в BIOS Добавлено: 25 май 2023, 19:43 |
Away она вообще не на что и никак не реагирует, я проверял, кнопка впорядке, шлейф тоже на плату приходит, нет работает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- vzrivpaket пробовал, не помогает, но вот образ с ZALMAN-а запустился, я уже подумываю может ну его нафиг этот биос, попробовать поставить винду на SSD без него, если вот Zalman отозвался в USB порте как устройство загрузки ---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ---------- слушайте, как не работало, так само и заработало, я не понимаю почему
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G475 (LA-6755P) Не входит в BIOS Добавлено: 25 май 2023, 19:59 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
Я бы U35 флешку заменил, помню был такой глюк на каком то lenovo с MX25L2005 флешка даже шилась нормально но глюк отпустило после ее замены. Сообщение не в тему клавиша гнутой стрелочки.. так кнопку novo никто ещё не называл.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G475 (LA-6755P) Не входит в BIOS Добавлено: 25 май 2023, 20:08 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
alien_2005 писал(а): попробовать поставить винду на SSD без него Да, тоже вариант. Не раз так делал. Предустановка на другом аппарате а потом подкинуть в нужный и закончить установку.
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G475 (LA-6755P) Не входит в BIOS Добавлено: 26 май 2023, 10:52 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
alien_2005 писал(а): она вообще не на что и никак не реагирует, я проверял, кнопка впорядке, шлейф тоже на плату приходит, нет работает кнопку NOVO нужно на выключенном ноуте жать, он при этом должен включиться и выдать меню.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G475 (LA-6755P) Не входит в BIOS Добавлено: 26 май 2023, 18:01 |
bassнет не работала она вообще, да уже и пофиг, систему поставил, ноут обслужил, выдал, клиент доволен, почему оно не работало и внезапно заработало я так и не понял, так или иначе тему можно закрывать, всем спасибо за участие.
