Текущее время: 02 июн 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: IdeaPad L3-15IML05 (gs55c nm-c952 rev. 1.0) помогите отредактировать биоса,почистить регион
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 16:52
В кратце- пришлось отключить впаянную оперативную память на плате путем перепаивания резистора, и после прошивки биоса, прошивка взята отсюда (только с ней аппарат завелся)
от chulat viewtopic.php?f=58&t=6140&p=966842&hilit=%2ACompal+NM+C952+FG540%2A#p966842
но есть проблема, в том что с этой прошивкой биоса не видит ни ssd ни жесткие диски.
ниже прикреплаю свой родной дамп, отзовитесь кто может помочь
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad L3-15IML05 (gs55c nm-c952 rev. 1.0) помогите отредактировать биоса,почистить регион
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 17:56
чистый с оф.сайта, dmi перенес
В сети
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 18:41
только что зашил, нет инициализации (нет изображения).
Может меня не правильно поняли изначально, в общем прошивал кучей разных прошивок эффект всегда один и тот же, нет нормальной инициализации что соответственно и не дает картинки, куллер крутится просто и все.
НО именно только вот с этим биосом от пользователя " chulat " , вот по этой ссылке viewtopic.php?f=58&t=6140&p=966842&hilit=%2ACompal+NM+C952+FG540%2A#p966842 он проинициализировался, и выдал картинку, но ssd диск и HDD диск не видит не в какую!!! Я не особо разбираюсь в редактировании прошивок от слова совсем, но понимаю что именно в этой прошивке нужно что то отредактировать , может регион ME или что, и тогда должно все заработать.
Что пытался сделать я, подключил по юсб, через переходник жесткий диск с виндой уже установленной, скачал с оф сайта последнюю прошивку биоса, думал если обновлю ( то мол все станет на свои места, и после таких манипуляций диски начнут определятся в биосе и системой в целом), но увы.....ноут перезагрузился-далее пошла прошивка биоса- за ней должна была начаться прошивка мульти контроллера, но появилась вот такая картина и на этом абсолютно ничего не происходило очень долго (фото прикрепил) , пришлось принудительно его выключить ну и естественно заново прошивать прошивкой в ссылке. Кстати может это что то даст для помощи, какого то понимания, прошивка сейчас версии 18, а прошивка мульта версии 25.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
фото когда пытался обновиться
---------- Добавлено спустя 18 минут 14 секунд: ----------
да извиняюсь, если вы брали(вырезали) что то , из моей якобы оригинальной прошивки что в первом посте я выложил, возможно я по не осторожности их перепутал с не оригинальной, файл прошивки тоже выложу. какая то из них точно оригинальная))
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 13:49
guar33 писал(а):
dmi перенес
Подскажите с какого адреса начинается DMI нужно вытащить серийник, узнать какой он. и запихнуть его потом в прошивку которая запускается
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad L3-15IML05 (gs55c nm-c952 rev. 1.0) помогите отредактировать биоса,почистить регион  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 20:34
guar33 писал(а):
guar33
Большое вам спасибо за отзывчивость и помощь!! Человек выручил ни раз, прошивку залил, ноут запустился, стал определять диски и дисковод!
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
прошивку прилагаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad L3-15IML05 (gs55c nm-c952 rev. 1.0) помогите отключить встроенную оперативную память
burda11b
02 июн 2023, 14:31
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad L3 15IML05 (GS55C NM-C952) Нужно фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
LSIS
30 июн 2023, 14:50
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 15 (gs55c nm-c952 rev. 1.0) bios
в форуме Поиск BIOS
FaZa-0
01 сен 2023, 23:11
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. биос для lenovo ideapad l3 15iml05 (81y3) gs55c nm-c951 rev 1.0
в форуме Поиск BIOS
aux30
15 ноя 2023, 11:06
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L3 15IML05 (Compal NM-C952 FG540) Отключить встроенную память Disable onboard RAM
chulat
08 окт 2022, 21:32
chulat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AliaxVar, saneklinus и гости: 31
