Текущее время: 06 июн 2024, 14:36
hotab5
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 320-15ABR (NMB 341) Реализация подсветки клавиатуры Добавлено: 10 июн 2023, 15:21 |
Сообщения: 66 Откуда: зарайск
Добрый день. Нужна помощь в реализации подсветки клавиатуры. История такова: Пришел клиент с просьбой поменять клавиатуру на новую. В ноутбуке стояла обычная без подсветки, он попросил поставить с подсветкой. Клавиатура приехала, установили в палмрест, проверили работу подсветки подкинув с ЛБП 3 вольта. далее по схеме установили недостающие элементы на плате, но подсветка не заработала. Предполагаю что отсутствует реализация на уровне биоса. Кто сталкивался с данной проблемой, просьба подсказать. Стрелками указал все элементы, которые установил на плату.
hotab5
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ABR (NMB 341) Реализация подсветки клавиатуры Добавлено: 10 июн 2023, 16:44 |
felix2604 писал(а): По схеме указано, что мультиконтроллер подаёт сигнал на компоненты, которые были припаяны. У мультиконтроллера тоже своя прошивка. Собственно это и понятно. Вопрос , как это поправить в прошивке мультика? Есть мысль залить дамп от платы NM-B242
hotab5
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ABR (NMB 341) Реализация подсветки клавиатуры Добавлено: 10 июн 2023, 18:09 |
BuTeK.MaCTeP писал(а): У NM-B242 вроде как нет подсветки клавы. Fn + Space или Esc, конечно же вы пробовали ? У NM-B242 есть подсветка(в разных вариациях). Включать знаю как. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- felix2604 писал(а): Если есть программатор - сделайте бэкап прошивок и сравните блоки. Обычно отличия видны сразу, если это не какая-нибудь спецура. Буду пробовать, заодно если будет положительный результат, внесем в раздел решений.
BuTeK.MaCTeP
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ABR (NMB 341) Реализация подсветки клавиатуры Добавлено: 10 июн 2023, 20:49 |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 14:35 Наличности на руках: 103.11
Сообщения: 52 Откуда: Оренбург
hotab5 писал(а): Есть мысль залить дамп от платы NM-B242 У NM-B242 разводка вроде как отличается от NM-B341, прошивки не совместимы будут.
BuTeK.MaCTeP
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ABR (NMB 341) Реализация подсветки клавиатуры Добавлено: 22 июн 2023, 15:51 |
hotab5 писал(а): Нужна помощь в реализации подсветки клавиатуры. Обратите внимание на сигнал ENBKL, возможно в этом направлении проблема. Смотрел по схеме NM-B242, на NM-B341 возможно другое название сигнала.
hotab5
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ABR (NMB 341) Реализация подсветки клавиатуры [РЕШЕНО] Добавлено: 23 июн 2023, 09:48 |
BuTeK.MaCTeP писал(а): Обратите внимание на сигнал ENBKL, возможно в этом направлении проблема. Смотрел по схеме NM-B242, на NM-B341 возможно другое название сигнала. Ноутбук уже отдал клиенту без реализации подсветки клавиатуры. На этот сигнал не обратил внимания, возможно там не было реализовано управление хабом данного сигнала.
